当前位置:仪器社区 > 水质分析
HJ1182-2020色度验证报告
水质分析
  • HJ1182-2020色度验证报告中的检出限应该怎么做啊?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • h04206010006
    第1楼2021/07/20
    只要实验室精密度和质量保证都达到要求就可以了吧
  • ztyzb
    第3楼2021/07/20
    根据编制说明,直接按照最小稀释倍数取整规定的,和HJ 168-2020中规定也符合,不用刻意去做了。
  • 老兵
    第4楼2021/07/20
    不是所有的检测项目都需要做检出限,如pH、温度、林格曼黑度等,个人认为这个指标与林格曼黑度一样系感官识别指标,方法检出限并不适用,准确地说是肉眼可识别的最小稀释倍数,2倍均为检出限和测定下限,因此方法检出限和测定下限均可不做,需要做的是检测人员的能力确认,使用《色觉检查图》对检测人员进行色觉检查,检测人员回答问题的正确率应达到 100%;然后是测定背景、 光源等环境条件和具塞比色管等备必须符合标准要求。
  • gaogyfok
    第5楼2021/07/22
    这个标准能走标准变更吗?有没有走完变更手续的
  • wlf-88
    第6楼2021/07/24
    谢谢各位老师的解答
  • 游晕的鱼
    第7楼2021/07/28
    刚走完标准变更。
    gaogyfok(Insm_24ba279e) 发表:这个标准能走标准变更吗?有没有走完变更手续的
  • 吉乐
    第8楼2021/07/29
    那这新方法的记录表要怎么弄,需要增加颜色特征和pH值吗?
    老兵(wangliqian) 发表:不是所有的检测项目都需要做检出限,如pH、温度、林格曼黑度等,个人认为这个指标与林格曼黑度一样系感官识别指标,方法检出限并不适用,准确地说是肉眼可识别的最小稀释倍数,2倍均为检出限和测定下限,因此方法检出限和测定下限均可不做,需要做的是检测人员的能力确认,使用《色觉检查图》对检测人员进行色觉检查,检测人员回答问题的正确率应达到 100%;然后是测定背景、 光源等环境条件和具塞比色管等备必须符合标准要求。
  • tiantianka
    第9楼2021/08/04
    请教一下这个精密度的验证做人员间的相对标准偏差是不是至少3个还是更多,我看编制说明用了9个人,我们没那么多。
  • tiantianka
    第10楼2021/08/04
    能发来参考一下吗
    游晕的鱼(Ins_9e536b22) 发表:刚走完标准变更。
