当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
离子色谱仪积分参数意义
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 如图,在拖尾因子后面设置的区间是什么的区间?前面的保留时间不是峰的保留时间,是指的什么的时间?
    已知:
    保留时间之前:该参数对保留时间之内的峰起作用。
    保留时间之后:该参数对所有峰起作用。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
  • 安平
    第1楼2021/07/20
    拖尾灵敏度的意思。
    两个或者多个部分重叠的色谱峰,一般采用垂直切割的方式。
    但是如果第一个峰高较大,第二个峰高较低。并且两个峰高超过一定比值后,垂直切割方法误差比较大,应该采用拖尾识别的方法。
    图中应该是这个意思,主峰与小峰高度的比值。
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
