当前位置:仪器社区 > 气体分析
关于检测废气硫酸雾的问题
  • 丢失的蘑菇头
    2021/07/20
气体分析
  • 求助各位专家,新手检测员刚接触废气硫酸雾的测定,有很多问题不解,求指点一波,谢谢!
    首先我用的检测标准是:铬酸钡分光光度法 空气和废气监测分析方法 (第四版增补版)国家环境保护总局2003版
    1.如第一张图,试剂氢氧化铵溶液是现用现配还是配好了可以保存起来能用多久,标准上配的400ml挺多的,一次标准曲线也用不了多少。
    2.还是第一张图,实验室没有氯化钙,只有无水氯化钙,没有优级纯硫酸钾,只有分析纯硫酸钾,然后我配试剂用量和标准上一样,对分析结果影响大吗?标准上有个偶氮胂指示剂,但我看完标准,没有发现该指示剂的用处,请问是用在哪步呢?
    3.如第二和第三张图,我照着书上标准做的标准曲线,试剂保证没有加错,人为误差肯定有的,但空白吸光度都很大,几个点的吸光度都偏大,做了两次都是偏大,(相关系数没有3个9先不说了,还在改进T_T)但吸光度偏大是何原因,正常吸光度的值应该是哪个范围呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
共7条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
