原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2021/07/21
问一下,你的标准溶液中加入了相同量的钠盐了吗?这类实验必须要保证标准溶液和样品溶液具有相同的基体成分
Insm_b7a22771
第2楼2021/07/21
标准里面没有加,但是按道理来说我加了这些钠基体抑制Li的电离,它检测溶度应该更高吧,但是结果相反
JOE HUI
第3楼2021/07/21
氯化钠对原吸干扰较大,硫酸钠还是一样,可以加入镧盐克服电离干扰,
