当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦测肽里的甲醇和乙腈,但是在7.5-10min有个大包
  • Ins_addc710d
    2021/07/20
气相色谱(GC)
  • 红色线是肽的冯,蓝色线是甲醇标准品,标准品出峰时间在10.48左右,红线7.5-10min的大包是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/07/21
    这个峰看起来有点奇怪。建议确认一下是不是样品本身含有,重新进样品,看是否能重复,如果能重复基本可以确认样品本身含这个峰,不能重复的话就排除样品的问题。
  • xiaogumd11
    第2楼2021/07/21
    大包杂质的可能性比较大,再进几针看看,杂质保留时间对目标物没有太大干扰。可以先不理会
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/07/21
    1、楼主需要确认一下这个大包是不是偶然性的。需要多进几针平行看一下是否这个大包每一针样品里都有。
    2、进空白溶剂针,如果也有大包,说明这不是样品里面的,如果空白针没有,而样品及标样里都有,那可能是标样中带来的。如果该大包对目标物分析无干扰,也可以不用理会,只是谱图看起来不那么好看
  • 安平
    第4楼2021/07/21
    详细说说具体分析条件为好。
    建议运行一下空白,包括仪器空白和溶剂空白。
    如果空白无鬼峰,样品中此鬼峰比较重现的话,哪么可以确认为样品中杂质
  • PAEs
    第5楼2021/07/21
    多进几针再确认一下,看还会出现这个大包嘛
    第6楼2021/07/21
    进溶剂还有这个大包吗?
    1、换个新衬管。
    2、如果用了新衬管,还有这个大包,说明柱子里有残留,可以用恒温程序,260度恒温60min。这样柱子里残留会出来,出好几个峰,然后再进样就没有了。
    第7楼2021/07/23
    我们也是有大包,你试试我这个方法,很灵验的。
  • Ins_addc710d
    第8楼2021/07/28
    样品本身有,空白溶剂和标准品没有,重复好几针都有,目标峰有一个在8min
    砂锅粥(czcht) 发表:这个峰看起来有点奇怪。建议确认一下是不是样品本身含有,重新进样品,看是否能重复,如果能重复基本可以确认样品本身含这个峰,不能重复的话就排除样品的问题。
  • Ins_addc710d
    第9楼2021/07/28
    有影响,有一个目标峰在8min左右出峰,刚好包在里边,而空白溶剂和标准品没有,重复走了好多样品都有
    xiaogumd11(v3247983) 发表:大包杂质的可能性比较大,再进几针看看,杂质保留时间对目标物没有太大干扰。可以先不理会
  • Ins_addc710d
    第10楼2021/07/28
    好的,谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进溶剂还有这个大包吗?
    1、换个新衬管。
