当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
石墨炉方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 刚接触石墨炉原子吸收,请问这个方法有问题不,教我的人说是这是标准加入法,我没看出来样品加入多少啊。标样是20ppb的。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/21
    标准加入法,又名标准增量法或直线外推法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。
    当很难配置与样品溶液相似的标准溶液,或样品基体成分很高,而且变化不定或样品中含有固体物质而对吸收的影响难以保持一定时,采用标准加入法是非常有效的将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
    标准曲线法适用于标准曲线的基体和样品的基体大致相同的情况,优点是速度快,缺点是当样品基体复杂时不正确。标准加入法可以有效克服上面所说的缺点,因为他是把样品和标准混在一起同时测定的(“标准加入法”的叫法就是从这里来的),但他也有缺点就是速度很慢。
    标准曲线法可在样品很多的时候使用,先做出曲线,然后从曲线上找点,那样方便。
    标准加入法,适合数量少的时候用。
共2条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
