气相色谱
xiaolanzi5
第1楼2021/07/21
感觉还是和载气的关系比较大
dahua1981
第2楼2021/07/21
建议在载气气路上加装个气路净化器,很有可能是载气的问题,我也碰到这样的问题,还把检测器污染了。
安平
第3楼2021/07/21
载气,氢气空气,色谱柱或者检测器污染都会造成基线电平升高。气源可以逐个代换实验。色谱柱和检测器可以老化一下试试。降低柱温,如果基线电平下降,即柱污染。检测器也可以这样诊断
通标小菜鸟
第4楼2021/07/21
安装除氧捕集阱的时候是否先不接入仪器,用载气吹扫一段时间,然后再接入仪器后端。如果不这样的话会把捕集肼原来的杂质都带入仪器,进而污染仪器
气相小白
第5楼2021/07/22
我初步判断应该是氮气纯度不够
第6楼2021/07/22
我觉得氮气影响最大
第7楼2021/07/22
实验为准吧。。。。
dadgoh
第8楼2021/07/24
将氮气换一个厂家试试。
第9楼2021/07/26
把氢气发生器换了一根捕集阱后信号值就降下来了
第10楼2021/07/26
实验为准, 实验证明问题在于氢气。
赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪
GC-4100系列气相色谱仪
天美公司赛里安456i气相色谱仪
岛津 Shim-pack GIS系列 Shim-pack GIS CN 液相色谱柱
apHera NH2 HPLC液相色谱柱 5?μm , L × I.D. 25?cm × 4.6?mm
CAPCELL PAK UG120 CN柱
