检测氙灯老化箱的温度和光照
  • 氙灯老化箱温度偏差、温度波动度、温度指示布放位置及误差测量点数量对氙灯老化箱的溫度特性开展精准测量时,将一定总数的控制器不放到设备工作中室内空间内。
      1、灯管为水平安装在设备内的顶部时,一般在设备内规定的照射测量平面以下0~50mm的水平平面上布放四个测量点。测量点位于水平样品架边缘与箱壁距离的一半。
      2、氙灯老化箱灯管为竖直安裝在根据设备内的几何图形定位点时,在设备试品架中高层左、右、前三个方位布线三个控制点测量,控制点测量坐落于试品架与箱壁间距的一半。
      辐射强度和光谱能量布放位置及分布测量点数量:
      对氙灯老化箱内所要求的直射平面图上的辐射强度及光谱仪动能(紫外光、不可见光、红外感应辐射强度)遍布开展精准测量时,将一定总数的控制器遍布在工作中室内空间要求的部位上。
      1、氙灯老化箱灯管为水平安装在设备内的顶部时,在设备内规定的照射平面上布放五个测量点,其中一个测量点布放在平面几何中心,其余四个测量点按对称位置布放在四角,与水平样品架边缘距离为50mm。
      2、氙灯老化箱灯管为垂直安装在通过设备内的几何中心点时,一般将设备内的样品架分为上、中、下三层。中层通过设备的几何中心,上、下二层距样品架顶部和底部的距离为50mm。在每一层选取二个测量点,共六个测量点。
