当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
干式过滤器和水帘柜
  • 环保废气处理检测
    2021/07/23
环境监测仪采购
  • 喷漆房采用那种除漆雾方式,一种是干式过滤器,一个是水帘柜
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/23
    喷漆房通常用上面鼓风下引风的方式,漆雾经过水喷淋过滤、活性碳吸收、吸附或燃烧处理后经风管排放或直排。过滤采用滤层截留漆雾和固体颗粒物,滤层中的滤料主要采用玻璃纤维棉、炉渣、活性炭、水喷淋等材料。滤层可以除去大部分的漆雾和固体颗粒物,对有机污染物也能少量吸附,可处理80%的漆雾。
    具体的处理方法为:
    吸收指通过水喷淋洗、雾化洗涤等方式处理。水喷淋、水帘对漆雾、固体颗粒物有较好的净化效果,使漆雾溶于水中。也是最为常用的一种漆雾处理方法,其原理是通过水喷洒在废气排放,水溶性或大颗粒沉降,实现污染物、洁净的气体分离的目的。利用水帘来吸收落喷漆,但随着漆雾在水中累计的越来越多,对于水体会照成一定的污染,时间一长很容易产生刺鼻的臭味,对于喷漆房工作环境有着一定的影响。
    吸附一般用活性炭、活性炭纤维、焦炭粉粒等物质。对低浓度、较低废气量的喷涂废气处理效果较好,吸臭味。另外炭吸附饱和后,需要采取热空气或蒸汽加热等方法对炭进行脱附再生。没有再生的饱和炭或接近饱和的炭几乎没有吸附效果或吸附效果很差。
    燃烧法包括直接燃烧法和催化燃烧法。直接燃烧法是通过燃烧去除有机废气的方法,操作温度600~800℃,用于浓度较大的有机废气处理,催化燃烧法采用铂、钯及过渡金属氧化物等催化剂代替火焰,操作温度200~400℃以上,可用于有机废气浓度高、流量小等情况。
共5条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
