什么是非标触摸式高低温湿热试验箱
  • 非标准触摸式高低温湿热试验箱是从标准触摸式高低温湿热试验箱衍生而来的术语。非标准环境检测设备行业只有两类。
      从外观容积看:普通标准触摸式高低温湿热试验箱的内部容积为80L、150L、225L、408L、800L、1000L、1300L等标准容积,非标触摸式高低温湿热试验箱应根据客户的具体情况进行设计。
      设备参数划分:普通标准触摸式高低温湿热试验箱的温度范围为A:-20℃~150℃;B:-40℃~150℃;C:-60℃~150℃;D:-80℃~150℃;湿度范围为20~98%。非标应根据客户的具体情况进行设计。
      根据以上规格,如果有尺寸、温度范围或其他湿度范围不相似的规格,则属于非标准触摸式高低温湿热试验箱。目前触摸式测试仪的测试范围相对较小,主要原因如下:
      温度范围为-80℃~150℃,可满足双标准;
      触摸式高低温湿热试验箱种类繁多,能满足客户的需求;
      非标触摸式高低温湿热试验箱价格较贵。从经济效益的角度看,客户选择余地较小。当然,也有一些客户,因为检测产品很特殊,必须按照非标定制,也有少数情况下,一般非标定制的触摸式高低温湿热试验箱,可以达到量身定做的特性,在测试过程中,很符合测试要求。
