当前位置:仪器社区 > 数据处理
平行样
  • 未来工程师
    2021/07/23
数据处理
  • 在审核报告时,察看原始记录,发现有的标准明确要求平行双样误差在一定数值以内,但是员工在实际检测时,实事求是,有时候双样不能满足标准对平行的要求,但是有不好跟员工说一定要满足,容易让他们以为不以实际结果出具,更容易让员工为了满足要求,出现修饰数据的问题,请问大家是如何处理这类问题?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=524&top=5
  • 骨架寡人
    第1楼2021/07/23
    人机料法环排查,找到临界极差偏差大原因
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/23
    平行样结果不在要求范围内,只能从以下方面找原因:
    1.1. 检测的样品是否异常;
    1.2. 检测员能力范围是否合适;
    1.3. 检测方法选用是否正确;
    1.4. 取样和样品处理过程是否正确;
    1.5. 检测所用的计量器具、实验器具是否符合要求;
    1.6. 检测所用的样品是否失效;
    1.7. 检测过程的操作是否正确;
    1.8. 检测过程中仪器状态是否正常;
    1.9. 检测过程是否出现干扰;
    1.10. 检测环境条件是否符合要求;
    1.11. 原始记录和数据处理是否正确。
  • Nerif
    第3楼2021/07/23
    不满足就重做呗,样品超过保质期的就重新采样
共4条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
