当前位置:仪器社区 > 核磁共振技术(NMR)
有谁检测过普拉替尼 吗?
核磁共振技术(NMR)
  • 各位大佬 检测过普拉提尼含量吗》? 气相色谱出峰很好 但无法分离底物,,液相也是很难分离底物,
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=430&top=5
  • xiaolanzi5
    第1楼2021/07/24
    气质质液质质如何?
  • p3150699
    第2楼2021/07/26
    也需要分离的,才能进行定量检测进行监控的 ,不可能每个样品都要进行质谱分析,如果分离不开,就是质谱也不能准确定量的
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:气质质液质质如何?
  • m3336169
    第3楼2021/07/28
    试过更换不同极性的色谱柱了吗?两者的极性和沸点应该是有些区别的。可以通过优化升温梯度或者更换更强极性的色谱柱来区分
  • p3150699
    第4楼2021/07/28
    换过不同极性色谱柱,也优化不同升温程序,都无法分开,现在正进行液相色谱进行分离。。。
    m3336169(m3336169) 发表:试过更换不同极性的色谱柱了吗?两者的极性和沸点应该是有些区别的。可以通过优化升温梯度或者更换更强极性的色谱柱来区分
  • p3150699
    第5楼2021/08/12
    已经解决 谢谢各位
