当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求助 顶空瓶破碎
  • Ins_c0865861
    2021/07/24
气相色谱(GC)
  • 做顶空实验时,确认顶空瓶是没问题的,顶空模块快门报错,顶空瓶无法退出,最后拿镊子夹出,发现整个顶空瓶底部掉了,顶空瓶是安捷伦的,从来没有出现这个问题,而且如果是瓶子有裂缝直接会碎掉,整个底部掉了,感觉是压力太大瓶子无法承受,方法没有问题做过很多遍,是什么原因导致的,求大神帮忙解惑。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 安平
    第1楼2021/07/24
    一般瓶内压力过大,不会导致顶空瓶破碎的问题。
    常见的原因主要是,如果重复使用顶空瓶的话,瓶子会有积累性的细小裂纹,容易产生破裂。
    第2楼2021/07/24
    顶空瓶破碎的帖子与原创有一些,楼主可以搜搜。
  • xiaoheihei
    第3楼2021/07/25
    这种玻璃是退火的玻璃,壁厚估计也有零点几mm,耐用一般在0.2-0.3MPa,长期使用底部与加热器碰撞多少会产生破损,反复使用久了就要注意是否有裂纹,及时进行更换。
共9条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
