当前位置:仪器社区 > 食品添加剂
CNS_20.024_β-环状糊精
食品添加剂
  • 姓名:王晋之
    时间:2021-07-08
    题目:β环糊精在食品领域中的应用及原理
    β环糊精在食品领域中的应用及原理
    摘要:本文综述了近年来β-环糊精及其衍生物在食品领域对不同疏水性功效成分的增溶作用,重点讨论了黄酮类化合物、多酚类化合物、香豆素类化合物和菇类化合物等客体分子与β-环糊精及其衍生物形成稳定包合物时包台方式的差异,并对β-环糊精及其衍生物在增溶方面的应用进行了综述。
    关键词:β环糊精,水溶性,包合物,食品应用,限量,检测方法
    1、 引言
    虽然一些功效成分是动植物生长所必需的,但是它们有着诸多缺点,如水溶性差、易挥发、易光解、易氧化等,以致于难以发挥作用。为使这类功效成分在我们的生产生活中有效利用,往往需要增大用量,这不仅造成了浪费,而且某些成分可能会在体内蓄积而产生毒副作用。因此,改善这些功效成分的水溶性、稳定性对促进健康、节约资源具有非常重要的意义。环糊精,作为-种具有内疏水、外亲水空腔结构的超分子化合物,可以与一些小分子化合物形成包合物,从而提升它们的水溶性、稳定性,掩蔽不良风味,提高其可接受度等。上述研究已经引起了学术界的广泛关注,并在工业上得到了开发应用。由于β_环糊精的空腔更适合与多种客体分子包合,故而其用途广,用量大,研究人员围绕β-环糊精及其衍生物开展了大量有益的工作,本文就此作-综述。
    二、β环糊精的增溶原理
    1. β环糊精简介
    (1)β环糊精结构
    环糊精常用的有以下三种: a-环糊精(a-CD) 、β-环糊精(β-CD) 、γ-环糊精(γ-CD) 。其中β-环糊精来源广泛,价格也较为低廉,在工业上最为常用。β环糊精是 由7个葡萄糖分子连接而成的环状大分子,其空腔结构适合大多数疏水性分子嵌入。图1为β环糊精的结构简图。
    图1. β环糊精的结构
    环糊精本质上是一种天然环状低聚糖,是淀粉在淀粉酶作用下的降解产物,为内部中空的截锥状结构,截锥的内部具有疏水性,外部具有亲水性,有增溶的作用。此外,客体分子被环糊精封装后,还能有效减少由于光照、氧气等其他环境因素造成的功效成分的降解3],因而已被广泛用于食品领域。
    (2)β环糊精增溶原理
    在β环糊精分子中,由于葡萄糖单位的椅式构象,环糊精呈现截锥状结构,伯羟基分布于截锥的窄口端,两个仲羟基分布在宽口端,中心腔内排列着葡萄糖单位的骨架碳和醚氧,这使得环糊精空腔内部具有疏水性,羟基能与周围的水分子形成氢键,因而空腔外部呈现亲水性。此外,研究还表明,由于β-环糊精分子中,2位和3位羟基会形成一个环状的分子间氢键, 若是以其它基团取代易形成分子间氢键的羟基基团,会显著增加其水溶性,这也侧面显示出β-环糊精的衍生物的水溶性优于其本身。在水溶液中,由于环糊精分子与水分子之间的氢键作用,水分子可以在环糊精分子周围形成一个“笼子” ,协助环糊精分子将水溶性差的客体分子的一部分或整个分子困在环糊精空腔中(即包合到环糊精的疏水空腔中),形成稳定的疏水性客体分子/环糊精的包合物,进而增加客体分子的水溶性。
    (3)β环糊精的代表性衍生物及其特点
    由于天然β-环糊精存在水溶性低(25°C, 18.5 mg/mL),肾毒性强等缺点,因而在食品领域的使用受到了-定限制。因此,通过化学修饰改善β-环糊精的性质,从而开发一系列水溶性、 安全性更好的烷基化、羟丙基化、丁基醚化的-环糊精衍生物一直 是一个重要的研究方向与β-环糊精相比, 衍生化的β环糊精性能从多个方面得到提高,如甲基化-β-环糊精的生物耐受性、吸附性、生物利用度、水溶性、稳定性都明显提升,组织毒性和刺激性明显减小;羟丙基-β-环糊精不仅水溶性得以提高,而且生物活性也更为优越。由于疏水性客体分子的结构不同,具有不同衍生化基团的环糊精分子与之包合时,可通过比较包合物的功能活性等差异来选择更适合包合的环糊精。常见的β-环糊精衍生物有甲基-β-环糊精,羟乙基-β-环糊精,羟丙基-β-环糊精,磺丁基-β-环糊精,羧甲基-β-环糊精,羟丁基-β-环糊精,苄基-β-环糊精,氨基-β-环糊精,任意甲基化-B-环糊精等,表1对其主要特点进行了归纳。
    方法
    优点及用途
    甲基化
    医药、保健品:生物利用度提高,释放可调,稳定性增强;
    化妆品:减少微生物污染,掩蔽不良气味,促进透皮吸收,减少刺激;
    分析化学:全甲基化环糊精用于手性化合物的分离,具有良好的色谱性能。
    羟乙基、丙基、丁基化
    食品:提高营养分子的稳定性和长效性,掩盖气味;
    化妆品:用作稳定剂、乳化剂、去味剂,降低有机分子对皮肤黏膜的刺激,防止有效成分挥发/氧化;
    医药、保健品:用作注射剂、增溶剂和赋形剂,提高药物生物利用度,降低药物毒副作用;
    农药:作为洗脱剂,防止药物成分挥发、氧化、光解。
    羟丙基化/戊基化
    分析化学:对映选择性高,利于分离手性化合物。
    苄基化
    分析化学:作为无紫外吸收的客体分子探针、化学合成保护基、异构体分离填料。
    磺丁基化
    作为药用辅料。
    羧甲基化
    医药:用于注射药、口服药、鼻部、眼部用药;
    分析化学:手型化合物的分离。
    氨基化
    化学合成:作为超分子结构搭建的中间体,特定反应的催化剂。
    1 β环糊精衍生物主要特点及应用
    其中羟乙基、丙基、丁基化的β环糊精衍生物在食品添加剂领域使用更为频繁。这是因为,从结构特征上看,许多食品有效成分分子大多具有多个羟基,其尺寸形状与环糊精空腔大小的匹配程度、氢键的形成难易程度对于二者的包合起着至关重要的作用,因此,在选择环糊精与之进行包合时,由于当环糊精分子中带有羟基时更有利于二者之间氢键的形成,因此多选用羟丙基β-环糊精的环糊精衍生物。
    (4)β环糊精的衍生物与不同客体分子形成包容物的示意图
    图2. β环糊精与萜类物质形成的包合物结构
    图3. β环糊精与黄酮、脂肪醇和多酚类物质形成的包合物结构
    图4. β环糊精与香豆素形成的包合物结构
    三、β环糊精在食品领域的应用
    1. β环糊精应用简介
    食品中存在多种营养成分,包括脂溶性维生素,酚类化合物,脂肪酸、精油等。它们中多数因易氧化、不耐光、不耐热、水溶性差等因素限制了其在食品中的应用,而环糊精封装可有效提高其在加工和储运中的稳定性,也可增加其生物利用度。此外,一些活性成分的风味令人难以接受,但有时为了达到治疗目的必须服用,经环糊精包合也可改善其口感。比如,赵星华等研究发现用β-环糊精将芳樟醇包合后,可以有效减少其挥发、增加其稳定性和水溶性并较好地掩盖其刺激性气味;从复杂基质中提取的多酚类化合物极易在高温和光照下分解,不稳定性、吸湿性严重影响利用率,使用环糊精封装可有效解决这些问题,同时使目标分子拥有更优的物理化学性质,如抗氧化剂活性和稳定性。再如,类胡萝卜素是一类分布广泛的重要脂溶性色素,因其在预防癌症等疾病方面有重要作用而备受关注,然而类胡萝卜素的水溶性较差,在光、热、氧的存在下非常不稳定,当形成环糊精包合物后其水溶性及稳定性都有了较大提高。精油中的酚类化合物可以作为食品添加剂,具有优越的抗氧化性、防腐性。丁香酚是一种黄色油状液体,是精油中具有强抗氧化能力的佼佼者,具有较强的自由基清除能力。但丁香酚易挥发、水溶性低,而将J香酚与环糊精进行包合后,可以提高其在水中的溶解度,并且增加了其耐热稳定性和抗氧化活性。环糊精与食品有效成分进行包合后,在胃肠道内释放出来,经小肠吸收,多余部分随着人体代谢排出体外。
    2. β环糊精在我国应用的限量
    食品分类号
    食品名称
    最大使用量
    备注
    05.02.01
    胶基糖果
    20.0 (g/kg)
    05.02.02
    除胶基糖果以外的其他糖果
    15.0 (g/kg)
    (仅限压片糖果)用于除胶基糖果以外的其他糖果仅限其他功能,关于食品用香料新品种2-乙酰氧基-3-丁酮、食品添加剂β-环状糊精等4种扩大使用范围的公告(2017年 第10号)
    06.07
    方便米面制品
    1.0 (g/kg)
    08.02
    预制肉制品
    1.0 (g/kg)
    08.02.01
    调理肉制品(生肉添加调理料)
    1.0 (g/kg)
    08.02.02
    腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠)
    1.0 (g/kg)
    08.03
    熟肉制品
    1.0 (g/kg)
    08.03.01
    酱卤肉制品类
    1.0 (g/kg)
    08.03.01.01
    白煮肉类
    1.0 (g/kg)
    08.03.01.02
    酱卤肉类
    1.0 (g/kg)
    08.03.01.03
    糟肉类
    1.0 (g/kg)
    08.03.02
    熏、烧、烤肉类
    1.0 (g/kg)
    08.03.03
    油炸肉类
    1.0 (g/kg)
    08.03.04
    西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类
    1.0 (g/kg)
    08.03.05
    肉灌肠类
    1.0 (g/kg)
    08.03.06
    发酵肉制品类
    1.0 (g/kg)
    08.03.07
    熟肉干制品
    1.0 (g/kg)
    08.03.07.01
    肉松类
    1.0 (g/kg)
    08.03.07.02
    肉干类
    1.0 (g/kg)
    08.03.07.03
    肉脯类
    1.0 (g/kg)
    08.03.08
    肉罐头类
    1.0 (g/kg)
    08.03.09
    其他熟肉制品
    1.0 (g/kg)
    14.02.03
    果蔬汁(浆)类饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.03.02
    植物蛋白饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.03.03
    复合蛋白饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.03.04
    其他蛋白饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.04
    碳酸饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.04.01
    可乐型碳酸饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.04.02
    其他型碳酸饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.05
    茶、咖啡、植物(类)饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.05.01
    茶(类)饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.05.02
    咖啡(类)饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.05.03
    植物饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.07
    特殊用途饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    14.08
    风味饮料
    0.5 (g/kg)
    固体饮料按稀释倍数增加使用量
    16.06
    膨化食品
    0.5 (g/kg)
    2 β环糊精在食品中应用的限量
    3. β环糊精的检测方法
    在GB 1886.180-2016食品安全国家标准中有明确规定,大致分为旋光法和HPLC法,具体步骤见国标。
    四、结语
    环糊精的包合能力和其他多种特性使其在食品等领域均有重要应用。了解影响包合物形成的各种因素是制备理想的环糊精包合物的前提。另外,由于环糊精本质上是一种多糖,从安全的角度考虑将其用于食品等与人体健康有关的领域也更为可靠。尽管环糊精在增溶方面有广阔的应用前景,但对于研究生物利用度等方面还待更深入的研究。
    参考文献:
    [1]Kurkov S V, Loftssont. Cyclodextrins[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2013, 453(1): 167-180.
    [2]郑雯,王远,袁田青,等.响应面试验优化羟丙基β-环糊精包合植物甾醇的水溶性改性I工艺[J].食品科学, 2017, 38(20): 161-168.
    [3] YuanC, JinZ Y, Xu X M, et al. Preparation and stability of the inclusion complex of astaxanthin with hydroxypropyl-β-cyclodextrin[J]. Food Chemistry, 20
    08, 109(2): 264-268.
    [4] .LimaP S S, Lucchese A M, Araujo-Filho H G, et al. Inclusion of terpenes in cyclodextrins: preparation, characterization and pharmacological approache
    S[J]. Carbohydrate Polymers, 2016, 151: 965-987.
    [5]Loftsson T, Brewster M E. Cyclodextrins as functional excipients: methods to enhance complexation efficiency[J]. Journal of Pharmaceutical Sciences, 20
    12, 101(9): 3019-3032.
    [6]王晖.羟丙基磺丁基-β环糊精对肾脏的生物效应研究[D].南京:南京师范大学, 2011.
    [7]张毅民,张惠莹,刘红莎,等不同温度下碳酸二甲酯对β 环糊精的改性研究[J].精细化工, 2013, 30(5): 544-548.
    [8] Vasilaki A, Hatzikamari M, Stagkos-Georgiadis A, et al. A natural approach in food preservation: Propolis extract as sorbate alternative in non-carbonate
    d beverage[J]. Food Chemistry, 2019, 298(15): 1-8.
    [9] Szente L, Szejti J. Highly soluble cyclodextrin derivatives: chemistry, properties, and trends in development[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 1999,
    36(1): 17-28.
    [10]Wei Y Q, Zhang J, Zhuo Y, et al. Characterization of glabridin/hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complex with robust solubility and enhanced bioact
    ivity[J]. Carbohydrate Polymers, 2017, 159: 152-160.
    [11]吴丽红.用环糊精及其衍生物提高化妆品稳定性的研究[D].广州:华南理工大学, 2012.
    [12]马晓明,谢伯泰,姚孙贤,等甲基化-β-环糊精的特性及其在化学和化工产品中的应用[J].四川化工,2008, 11(4): 16-20.
    [13]戴荣继,周伟. 3种全烷基化β→环糊精作毛细管气相色谱固定相的研究[J].分析化学, 1995, 23(4): 374-377.
    [14]张志,雪梅.羟丙基β-环糊精对阿苯达唑增溶作用的研究[J].甘肃畜牧兽医,2014, 44(12): 92-94.
    [15]苏爱华,陆光裕,卓仪荣.部分羟乙基化β环糊精的制备[J].海峡药学, 1999, 11(2): 6-7.
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=634&top=5
  • 123
    第1楼2021/07/26
    谢谢分享!
  • xiahuanihao
    第2楼2021/07/26
    学习了——《β环糊精在食品领域中的应用及原理》的知识内容。
共2条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
