当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
石墨炉样品稀释
  • Ins_e52bed6c
    2021/07/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉(GBC)测铅等元素,有时候会出现没有稀释显示值高,稀释后又没值的情况是什么原因造成的,有什么解决方法(排除进样杯污染)
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • Nerif
    第1楼2021/07/26
    稀释后数值小,可以考虑稀释液是不是用的1%硝酸,或者是石墨管有残留。
  • Nerif
    第2楼2021/07/26
    也可能是稀释倍数过大
  • 夕阳
    第3楼2021/07/26
    楼主的介绍过于简单了,很难应助。请出示具体数据以及稀释比。
  • ztyzb
    第4楼2021/07/26
    一般这种样品基体干扰比较明显,比如说海水,建议做下回收率,最好用标准加入法。
  • hujiangtao
    第5楼2021/07/26
    稀释倍数过大导致低于灵敏度
  • p3334640
    第6楼2021/07/27
    学习了,学习了,
  • yzguo
    第8楼2021/07/27
    减小稀释倍数试试
  • 521xiaofei
    第10楼2021/07/27
    我们都是好孩子
