当前位置:仪器社区 > 水质分析
hj636方法求助?
水质分析
  • 请教一下,HJ636里的这句话怎么理解?“零浓度的校正吸光度Ab、其他标准系列的校正吸光度As及其差值Ar按公式(2)、(3)和(4)进行计算。以总氮(以N计)含量(
    μg)为横坐标,对应的Ar值为纵坐标,绘制校准曲线。”
    其中的零浓度的校正吸光度,是指以水为参比的空白吸光度?但是后面的曲线点是要减去零浓度点的吸光度?也就是说整条曲线只有零点后面的点需要被零点修正,零点并不需要修正,是这么理解吗?谢谢~
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
共5条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
