当前位置:仪器社区 > 液相色谱
碱性流动相残留
液相色谱
  • 碱性流动相,梯度30-95走残留很严重,后面加了95%有机相洗了1.5min也还是有残留,等度走60%的有机相残留没有了,是什么原因?小白求助各位大神
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/27
    可能是碱性流动相吸附严重,也可能是冲洗液选择不太适合。
  • 不二
    第2楼2021/07/27
    用了酸性流动相也是梯度残留严重,等度会好,流动相用的水跟乙腈,碱性时水里加了0.001%的氨水跟5mmol的乙酸铵,冲洗液指的是什么?
    dahua1981(dahua1981) 发表:可能是碱性流动相吸附严重,也可能是冲洗液选择不太适合。
  • 安平
    第3楼2021/07/27
    详细说说具体的分析条件为好。
    如果是梯度洗脱,出现鬼峰,那么未必一定是残留。
    运行一下梯度洗脱的空白,如果总是存在鬼峰,一般是流动相污染。
    这种污染,一般等度洗脱的时候,不能表现出来。
    可以考虑处理或者更换流动相,或者加装鬼峰捕集小柱试试。
  • hujiangtao
    第4楼2021/07/27
    可能在60#有机相比例时的pH值有利于目标物被洗脱
  • 不二
    第5楼2021/07/27
    提高了梯度的起始比例,残留降下去了很多,这种现象是正常的吗?最开始是15-30-95的,初始提到35之后残留基本就没有了,但我的内标峰很差了,很宽拖尾严重
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能在60#有机相比例时的pH值有利于目标物被洗脱
  • 安平
    第6楼2021/07/28
    运行梯度洗脱空白,是否有鬼峰
  • 不二
    第7楼2021/07/28
    空白溶剂没有的
    安平(byron1111) 发表: 运行梯度洗脱空白,是否有鬼峰
