当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
赛默飞的液相色谱检测器流通池清洗
  • 有台赛默飞的液相色谱紫外可以检测器报错,初步怀疑是流通池窗片脏引起的光通量不足,请教大家有没有流通池拆解,清洗的教程或者视频,先谢过了
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/27
    参考一下吧
    关于流通池的维护及清洗工作论坛里有很多,但作为仪器操作人员,对仪器的拆卸难免会有所顾忌,毕竟仪器价值不菲,但往往遇到仪器故障的时候,我们没有时间等待维修人员上门服务,能够掌握简单的维修操作,对分析人员来说,也是保证工作进度的必要条件,因此,给大家分享一下液相色谱流通池的清洗操作,希望对大家的日常工作能有所帮助。
    流通池的结构不同的仪器可能不一样,但原理大同小异,我以岛津SPD-10Avp的流通池为例,先上图:
    流通池
    1.清洗准备工作:需要的工具包括:平口螺丝刀,小烧杯,平针头,A4纸一张,冲洗注射器,吸耳球。
    工 具
    2.流通池的拆卸:拆卸的时候应注意,不要两边同时拆开,容易造成差错,先拆一边,用螺丝刀拧下流通池固定螺丝,小心地取出透镜,最好能倒出来,如果倒不出来,用平针头轻轻的拨动几下,一定要小心,别划伤透镜;然后,大家要特别注意了,透镜下面有一个垫片,不仔细看都看不见,但它一定存在,要不然会漏液,用平针头小心的将垫片剥离,并套在针头上,这样是为了装的时候方便,也不容易弄丢。另一边同法操作,一切操作都要很轻。最终分为这几部分。
    拆固定螺丝
    透镜与固定螺丝
    垫 片
    3.流通池的清洗:流通池底座直接用过滤水超声清洗。透镜、垫片置小烧杯中,分别用异丙醇、甲醇、过滤水超声清洗,每种溶剂约5分钟即可。如果经过上述清洗过程,发现透镜上仍有异物或脏东西,可以用4%的硝酸超声5分钟,在分别用异丙醇、甲醇、过滤水超声清洗,经过这些过程,你的流通池应该焕然一新了。
    4.流通池的安装:与上面拆卸过程一样的道理,先装完一边再装另一边。先把垫片从平针头上小心的放入底座,这时候应该能体会我用平针头的好处了吧。透镜小心的从烧杯中拨入底座,不要用手碰透镜,注意透镜的平面朝里。放稳后,拧上固定螺丝,不用太用劲,容易引起透镜变形,只要不漏液就可以了,另一边同法操作。
    装入垫片
    装入透镜
    5.流通池的冲洗:安装完毕后,由于流通池里是空气,因此,直接用眼睛看,不透明。先用冲洗注射器通过两通连接冲入过滤水,通过观察出水的速度,可以判断,你的流通池清洗的是否彻底。冲完水后,继续冲甲醇,然后,用不掉纸屑的纸浆外围的水吸干,用洗耳球将固定螺丝处及参比池处的水吹干,千万别用热风吹干,可能会损坏透镜。工作结束后,将流通池装回仪器。
    冲洗流通池
    吹干周围的水
    特别注意吹干参比池的水(下面那个小孔是参比池)
    装回仪器
    6.流通池能量测试:流通池装回仪器后可以通过观察能量测试清洗是否有效,正常状态下,样品池的能量略低于或接近于参比池的能量,如果样品池的能量比参比池低很多,那说明清洗操作不成功,但一定要注意,固定螺丝处的水保证吹干,流通池充满甲醇没有气泡。整个过程大约需要30分钟。如果大家有好的方法也希望能互相交流,有说的不对的地方,大家轻拍。
3
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/27
    流通池自己拆不熟悉的话最好不要,可以让工程师远程指导或者上门来进行维护。在不拆的情况下自己可以先用流动相对流通池进行冲洗,冲洗前把柱子拆掉,接一个两通到柱子那边,然后用流动相进行冲洗,如果平常盐用的比较多,可以高水相低有机相进行冲洗。流通池它有两根管路,进口和出口,可以先正常情况下进行冲,冲一段时间后反接进口和出口两个接口调换,用流动相反冲流通池。
  • 歌名
    第3楼2021/07/27
    看看配套的软件里面有没有拆洗的教程,据说赛默飞这些玩意搞不好灵敏度丢失严重
  • hujiangtao
    第4楼2021/07/27
    流通池不好拆,第一次拆的话最好找工程师
  • dadgoh
    第5楼2021/07/28
    说明书若有流通池分解图例,可按图分解拆洗。
