当前位置:仪器社区 > 透射电镜(TEM)
高分辨傅里叶转换以后PDF卡片中找不到对应的晶面
  • Ins_73a4e5dc
    2021/07/27
透射电镜(TEM)
  • 简要说明:我拍了一张高分辨图,然后我认为这里面应该存在两相,但是我经过傅里叶变换以后一直会出现一个六边形,这个六边形的晶面间距在对应的PDF卡片中找不到,不是偶然现象,这个样选了不同地方拍了好几张都是这样的,挣扎好几天了,还是没有结果,没办法了前来求助,具体情况在附件的WORD里,如果有朋友不嫌麻烦能指点一下,感激不尽,截取了附件中的内容如下图。
    最后的问题是,我经过傅里叶转换得到的衍射花样,然后标出晶格间距,但是我找不到PDF卡片中对应的晶面,以下是在这里面可能会出现的PDF卡片,最多只会出现这三种,但是量出来4.3的晶面间距不管在哪张卡片上都找不到对应的晶面,摸索好几天了仍然没有头绪,感谢帮忙的朋友
    1.LiNiO2 R-3m
    2.NiO Fm-3m
    3.LiNi2O4 Fd-3m
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=90&top=5
  • m3033883
    第2楼2021/07/27
    估计样品是薄片。出现了高阶衍射斑点。
  • Ins_73a4e5dc
    第3楼2021/07/27
    您好,谢谢回答。您的意思是我这个其实不是两个相,是一个相?只是因为两个位置的厚度不一样导致出现的衍射斑点不同么?
    m3033883(m3033883) 发表:估计样品是薄片。出现了高阶衍射斑点。
共21条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
