上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
LC-MSMS进样后残留
  • Insm_3c77ed3b
    2021/07/27
液质联用(LCMS)
  • 用waters XEVO TQ分析阿比特龙,HSS CN 柱,流动相乙腈:5mM 醋酸铵(0.1%甲酸)等度,残留效应大于LLOQ的20%
    1.不接色谱柱不进样,无残留
    2.不接色谱柱进样为0,有残留峰
    3.不接色谱柱进样甲醇,有残留峰
    4.接色谱柱进空白,无残留,进样品后再进空白有残留,连续进几针空白残留减小
    是否说明是进样器残留,阿比特龙在DMF,乙醇以及DMSO中溶解性较好,但尝试改变洗针液成分,对残留改善不大。现在除了提高LLOQ降低进样体积以外,还有其它方法改善吗?
    有两篇文献提到阿比特龙残留效应,用的是C18柱,都是采用进样梯度中最后以酸性甲醇或者乙腈冲洗,使残留效应降低到LLOQ的20%以内,不能消除。请教各位专家还有什么方法能改善进样器残留,并如何清洗进样器。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/07/28
    进样器每次进样后都会自己抽取洗针溶液进行清洗,楼主可以配制一瓶洗针溶液,设置进样前后对进样器进行多次清洗。同时还可以在样品与样品中间插入空白溶剂,一个样品间隔一个,看能否将残留尽可能降低
共5条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
