当前位置:仪器社区 > 水质分析
COD的检测限的问题
水质分析
  • COD国标里面只提到检测下限是16,而水与废水检测指南里说用0.025硫酸亚铁铵可测定5~50,那该怎么理解COD的检测范围?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=740&top=5
  • Nerif
    第1楼2021/07/27
    测定范围按照检出限4为最小检测浓度
  • dahua1981
    第2楼2021/07/27
    可以理解为用硫酸亚铁法检测COD 适用范围为5-50,超过一个范围就不准确了
  • dahua1981
    第3楼2021/07/27
    HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》中方法的检出限为4 mg/L,测定下限为16 mg/L。未经稀释的水样测定上限为700 mg/L,超过此限时须稀释后测定。
  • ztyzb
    第4楼2021/07/27
    新实施的《生态环境标准管理办法》(2021.02.01实施)已经明确,有新发布的国家环境保护监测标准的其他形式标准不再执行,因此建议楼主以新发布的HJ 828-2017为准,检出限为4mg/L,粗判小于50mg/L时用低浓度滴定液,高于50mg/L时用高浓度滴定液。附部长信息某次咨询回复。
  • ppttmmyy
    第5楼2021/07/28
    以最新版的GB为准
  • chien_2007
    第8楼2021/07/28
    用返滴定原理可以推出来
