当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
风机选择恐惧症
  • 环保废气处理检测
    2021/07/28
环境监测仪采购
  • 废气处理设备风机选择,环评报告上给的风量很小,实际中不够用,加大风量又超了,这样的情况怎么办
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/28
    在选择风机时应考虑有效收集气体,风量太小没有办法起到收集气体的作用,风量太大就产生的浪费,风压太高的话,会把吸收剂从出口带走,总之,适当的选择风机风量一般都是由技术人员来进行计算设计的。
    选择有机废气的风机时,需要确定两个参数,一个是风机风量,另外是风机风压,确定这两个参数后就可以确定具体的风机型号。风机风量是看每小时可以排多少立方的废气量,就是我们要处理的废气量,这个要根据实际情况来计算,不能一概而论,行业不同,计算方式不同。风机风压就是风机排风劲的大小,这个跟排风管道(管道及弯头都会产生压损)的长短,设备的风阻有关系,也是需要计算的。
    其实计算废气处理风量,还是结合现实的情况来,总用资料上的计算公式和用经验计算没有理论基础也是不对的。举个例子,要处理长宽高都是3米的废气排放空间到底要多少风量呢?这要看你现场适合怎样的吸气通风模式。一般有三种吸风模式:第一种完全密封式,那么按照书上的计算方式是对的,也就是用体积*换气次数=风量;即3*3*3*60=1620m3/h。第二种是顶吸风罩,换气次数小为100,冒烟时换气次数小200。第三种是侧吸气罩,换气次数小为150,冒烟时换气次数小300。这也是目前沿用比较正确的计算方法。
    选择废气处理设备的风量和风压是重点,风量计算好了以后,废气处理设备一般都有风阻,不同的废气处理设备风阻也不相同,比如活性炭吸附箱的风阻就比光氧催化设备的风阻大很多,所以风压很关键,不然有可能造成风机直接吸不动废气的情况。
共4条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
