当前位置:仪器社区 > 数据处理
关于5009.9中酸水解法公式计算
  • Ins_5a867209
    2021/07/28
数据处理
  • 在5009.9酸水解法中最后结果的计算中 A1 A2 该怎么去计算 标准中也并没有去说
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=524&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/28
    第一法要做空白,配制的淀粉酶20mL加20mL水,按照样品流程酸解 中和 定容到100mL,取10mL代替水加入10mL甲乙液中,用标准葡萄糖滴定记录消耗的体积,你标定10mL,甲乙液消耗标准葡萄糖10.85mL,空白应该约为10.65左右,空白含相当于葡萄糖的量为A2=10.85*(1-10.65/10.85)。 淀粉含量X=(10.85-A2)*0.9/2.9000/11.
  • dahua1981
    第2楼2021/07/28
    A1,A2是按照GB 5009.7-2016 《还原糖测定公式中的F》计算的
  • Ins_5a867209
    第3楼2021/07/30
    那 老师 请教一下 按照5009.7里A1 公式能给倒退下吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:第一法要做空白,配制的淀粉酶20mL加20mL水,按照样品流程酸解 中和 定容到100mL,取10mL代替水加入10mL甲乙液中,用标准葡萄糖滴定记录消耗的体积,你标定10mL,甲乙液消耗标准葡萄糖10.85mL,空白应该约为10.65左右,空白含相当于葡萄糖的量为A2=10.85*(1-10.65/10.85)。 淀粉含量X=(10.85-A2)*0.9/2.9000/11.
