当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
多环芳烃检测氘代内标的作用以及最佳检测方法求助
  • 繁世旧城
    2021/07/28
气质联用(GCMS)
  • 在做油脂中的多环芳烃,购买有氘代内标和EPA16标准品,现在有几个问题想请教一下
    1、加入氘代内标的作用?在称量样品时加入我知道的作用为监测样品前处理时的损失。
    2、该如何确定样品中氘代内标的含量?是在制作EPA16标曲时的各个浓度加入同样量的内标?还是使用内标制作标准曲线,测样品时将氘代内标的峰带入得到氘代内标含量,从而与加入量对比确定损失率?
    3、每个样品中都加入了氘代内标,是否每个样品都需要使用氘代内标计算损失率,然后在计算EPA16时也要加上损失掉的一部分?还是直接使用EPA16标曲的结果作为最终结果结果?
    4、看到有老师说在使用氘代内标的溶液萃取和定容为最好的方法,想请问下是如何操作的,比如我现在为1g样品+5ml乙腈+氘代内标,该如何操作?
    5、看到有说一个氘代内标只能监测部分多环芳烃,这是为什么?如果只是为了监测前处理的损失是否符合要求需要多种氘代内标吗?若需要计算每次的损失率来反应真实结果是不是需要EPA16的所有氘代内标。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • xiaogumd11
    第1楼2021/07/28
    1、样品中内标一般是用来修正进样误差的。净化内标估计是用来修正净化误差的。 替代加标是监控萃取及测试回收率的。
    2、每个样品算替代物损失率,(回收率)
    3、某些标准以萃取后(提取后)加内标。根据标准要求。
    4、控制样品回收率,以替代物计算。多环芳烃加入有多个内标物
共10条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
