老化房的节能原理
  • 老化房也可称之为叫烧机房,是针对高性能电子产品(如:计算机整机、显示器、交换式充电器等)形象的模拟出一种高温以及恶劣环境测试的设备,该设备被广泛运用于电源电子和通讯以及生物制药等领域。现在使用老化房的用户也越来越多,有很多用户在采购过程中也是比较注重设备的节能效果如何。
      其实老化房的节能主要是取决于保温材料的选取和加热功率的输出大小以及运行部件功耗的大小这三方面。对于前两条还是比较容易做到的,只要选用比较好的保温材料,设备的密封性能做的好点即可。但是对于第三条来说,由于各厂家所采用的运风方式各不相同,所以导致了所采用的运风管道的也不一样,风机功率大小的选取不一样,因此在能耗大小上肯定存在差异,然后直接的导致了运行厂家一些不必要的能耗损失。
      在生产时就采用了低能耗运风风机,风道内置的设计风格。不但可以提高设备内的温度均匀度,而且有效地降低了运行成本(因为老化房的鼓风电机是从老化房启动好直到结束都会一直不间断的全功率运行的)。可以看到这方面很好的考虑到了用户的需求。
