当前位置:仪器社区 > 检测服务
同一批次,两个委托方,如何做质控
  • Insm_95175084
    2021/07/29
检测服务
  • 这样的问题,困扰我很久,就是同一批测试的样品,按着测试样品比例做够了质控样和平行样,那么存档的时候 ,这个平行样和质控样原始记录如何分配呢?,比如同一批次(9个样品)2个委托方,只做了一个质控和平行,那是不是可再写(或者复印)一份一模一样的质控(平行)原始记录,分配给两个委托方存档呢?要不要说明这是抄写或者复印?还是可以在两个委托方原始记录上写同一个质控样的记录?请赐教?
  • 闹太套
    第1楼2021/11/02
    同一批次样品怎么会有两个委托方呢,一份数据赚两份钱了属于是。还是说你是这个意思,比如方法写每10个样做一个质控,然后你的两单样品加起来才9个,你就把他们放在一起检测,只做了一个质控?如果是这种情况的话,确实是可以的,就是共用标曲和质控样。但是最好在导原始数据的时候将两单样品分开打印,以防泄露信息给双方客户。
