当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
风机选择问题
  • 环保废气处理检测
    2021/07/29
环境监测仪采购
  • 喷漆房密闭,房间是5*5*4,可是环评报告批的风量才2500怎么办
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/29
    喷漆房废气处理设备风量计算方法 设备风量= 喷漆房体积(长*宽*高)M3*常数(60~100) 式中的常数 60~100 是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,则 常数可以选择 60;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,则常数可以选择 70-80;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,则常数可以选择 90-100。
  • dahua1981
    第2楼2021/07/29
    风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就是CMM,散热器产品经常使用的风量单位是CFM。
    计算公式:N=V×n/Q
    1、N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。
    2、风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就是CMM,散热器产品经常使用的风量单位是CFM。
  • JOE HUI
    第3楼2021/07/29
    漆房产生的废气对空气和人体健康有严重的损害,必须进行废气处理才能 排放,在进行喷漆废气处理方案设计是,风量的确定是一个重要的因素,那么喷 漆房废气处理的风量应该如何确定呢? 1、喷漆房废气处理设备风量计算方法 设备风量= 喷漆房体积(长*宽*高)M3*常数(60~100) 式中的常数 60~100 是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,则 常数可以选择 60;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,则常数可以选择 70-80;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,则常数可以选择 90-100。 2、废气捕集率评价风量计算方法 按照车间空间体积和 60 次/小时换气次数计算新风量,以有组织排放的实际 风量与车间所需新风量的比值作为废气捕集率。 车间所需新风量=60*车间面积*车间高度 废气捕集率=车间实际有组织排气量/车间所需新风量 3、喷漆流水线废气处理设备风量计算方法 设备风量=收集废气烟罩的面积(长*宽)M2*常数(2000~4000) 式中的常数 2000~4000 是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小, 则常数可以选择 2000;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,则常数可以选 择 3000;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,则常数可以选择 4000。 通过以上方法计算只是一个大概的风量,具体的风量和报价要结合您的实际 工况和现场情况布局等因素得出,
  • ztyzb
    第4楼2021/07/29
    保证达标就够用。
