当前位置:仪器社区 > 综合仪器采购
实验室用除湿机,请大家推荐下品牌和型号,十分感谢~
  • Insm_df0cd1d4
    2021/07/30
综合仪器采购
  • 天平室湿度过高,达到90%左右。急需采购一台除湿机,请问什么品牌好呢?请大家推荐品牌和规格,谢谢啦
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=420&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/30
    川井(CHKAWAI)除湿机,是杭州中外合资,有20多年历史,我们实验室就是这个品牌,,比如规格DH-504B,质量不错,还有松下,夏普,飞利浦等等
  • dahua1981
    第2楼2021/07/30
    万分之一天平防尘罩里面到底要不要防干燥剂?天平生产厂家都不建议放?因为干燥剂的存在会引起罩内空气对流进而影响称量, 另外干燥剂也会增大静电的产生?我的天哪,这是为什么呢?今天和大家探讨一下这个问题!
    有这么一说:只要电子天平保持长期通电, 仪器就会自动将机壳内的水分挥发。
    话虽如此,但是几乎每个企业实验室的SOP中都有一项规定就是,天平防风罩内要放干燥剂,大家也仿佛都被洗脑了:天平里就是要放干燥剂的!所以你是不是凌乱了?到底是放好呢,还是不放好呢?今天我们就来讨论下这个话题。
    不放干燥剂,理论上更加说的通?
    问题一出,很多网友就各执其词,有人说,要放的,保持天平的干燥哇,一般放硅胶,吸水变色了就放到烘箱里烘干后可以反复利用;有人说,看天平使用环境吧,如果太干燥可能产生静电,反而不利于称量,干燥剂会干扰天平内的气流,造成示值波动。
    以前,机械式精密天平里都要求放,但是,现在的天平室条件好多了,都要求恒温恒湿了, 所以电子天平一般不需要放置干燥剂,而且放置干燥剂可能会产生微弱的气流,对天平的稳定性有影响!
    一般在南方,由于气候潮湿,一般的天平室内都装有空调和抽湿机,实验室都有温度湿度控制的,所以无需放置干燥剂。
    放还是不放?连评审专家都有不同意见
    理论上说,天平里面最好不要放干燥剂。一是,会造成天平内外环境差别;更重要的是天平内湿度降低,玻璃器皿称量时容易产生静电,无法得到稳定读数,尤其在冬天。
    想想好像也说的通。那听听专家怎么说?遗憾的是,连评审专家都有不同意见,药物方面的专家认为要放,其他领域的专家认为不需要。
    电子天平里要不要一些干燥剂? 国内外有相关的规定吗?
    过去的分析天平,光电天平内部是砝码,受潮(尤其是砝码)会引起称量的不准确。现在的电子天平的原理是压力传感器,靠通电保持温度的稳定。如果天平内部的湿度、温度和外面不一样,那放在里面称的和外面使用的会一样吗?
    电子天平在使用0.01mg精度时不能放干燥剂,由于干燥剂的存在使天平内的产生微微的气流,从而使得天平不能稳定。天平里面不能太干燥,因为太干燥会引起静电。
    总之,第一:电子天平有安装要求,环境湿度必须小于65%;第二:未见有明文规定电子天平内必须放干燥剂;第三:天平内外湿度不同,空气比重不同,易引起数据波动。
    观点:放不放不是原则问题,如果环境达不到要求,建议放,但称量时必须取出,还有勤换。如果严格遵守天平的放置条件,完全没有必要放干燥剂,如果太干燥反而会出现静电。
    根据在国外有家电子天平原始生产厂家得到很明确的答复:内部不需要放硅胶等干燥剂,只能说放了也没关系,在长期不使用的情况下除了保持室内环境干燥和在称重室内放置干燥剂。不放硅胶的做法是得到生产商确认的。
    如何保证天平使用寿命更长?
    要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还应在恒温室中使用。避免震动、气流及阳光照射。天平应安放在牢固可靠的工作台上, 并选择便于操作的位置安放。
    电子天平开关可以关,但电源不要切断,否则再次使用时,需通电平衡至少半小时以上。
    调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
    预热:要求预先开机,即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,最好让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
    称量:
    首先检查气泡是否在水平仪的中央,必要时调节调平螺丝直至电子天平水平。然后给电子天平校准。在第一次操作电子天平之前,或电子天平的更换放置位置、电子天平经过调平、周围产生了明显的温度、湿度或气压变化时,都需要对电子天平进行校准。然后可以称。
    天平校准的一系列问题
    校准周期:电子天平从首次使用起,应对其定期校准。除每次使用前的检查外,校准一般根据天平的类型进行 。
    校准的项目:主要为准确性、重复性、水平状态等。
    标准砝码:校准时必须用标准砝码,校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。校准前,电子天平必须开机预热1小时以上,并校对水平。
    天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。
    注意:重要的称量前每天要做一次两点检测;其他称量,每周或每月做一次两点检测。
    当核查的结果可靠的话,核查的周期可以放大一倍。当核查的结果超出了警戒限制,核查的周期就要缩短。
    注意事项
    称取吸湿性物品
    称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
    天平内部的温度平衡
    先检查防风罩是否已关闭好,若关闭好,就可进行开机操作:不间断地给电子天平通电并使之处于开机状态,电子天平内部就能形成温度平衡。
    温差会导致气流
    称重容器应尽可能小,并避免使用塑料称重容器,要使称重容器及其内部的样品与周围的温度保持一致,因为温差会导致气流并使称重容器和样品表面的潮湿膜发生变化。
    同时,不能直接用手把称重容器放人电子天平称重室内,否则会改变称重室和称重容器的温度及湿度。也会对称重过程产生反作用。
    称重样品要放置在秤盘的中间以避免四角误差。对于微量和半微量电子天平,秤盘在长于30分种的称量停顿后需先行一次简短的加载(初始称重作用)。在称重过程完全结束后才能把称重样品从秤盘上移走,防止产生因称重样品引起的称重室温度和空气湿度变化。
    网友支招:最正确的做法!
    1、当进行一般的称量操作时,防风罩内不要放置干燥剂。因为干燥剂的存在会引起防风罩内空气对流进而影响称量, 另外干燥剂也会增大静电的产生。只要电子天平保持长期通电, 仪器会自动将机壳内的水分挥发,所以不必担心潮气对仪器的损害。
    2、当称量从干燥器内拿出的样品时,需要先放入干燥剂平衡一段时间,然后再进行称量!因为这样保持了与干燥器中环境一样,有利于读数快捷,降低了因为吸潮对样品重量的影响。
    3、如果天平室配备有湿度调节装置,则完全不需要在防风罩内放置干燥剂,控制环境湿度符合65%以下就可以了。
    4、千分之一及以下天平就不用放干燥剂了,假如称量蒸馏水时放干燥剂,数据肯定不稳定啊。
    实验室温湿度控制要求
    环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。
    首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适。
    第二,选择并制定有效的环境温湿度控制范围。从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
    试剂室温度10-30℃湿度35-80%样品存放室温度10-30℃湿度35-80%天平室温度10-30℃湿度35-65%水分室温度10-30℃湿度35-65%红外室温度10-30℃湿度35-60%中心实验室温度10-30℃湿度35-80%留样室温度10-25℃湿度35-70%
    第三、保持和监控。通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。
    小结
    在此,还是提醒大家,工作和学习中,不能总是规定怎么说,你就怎么做,凡事多想想,为啥呢?背后的原理是什么呢?你会收获良多的!
    说了一堆,有人可能会说,还是不知道怎么做。放有放的道理,不放有不放的道理,既然没有明文规定说,一定不要放干燥剂,那我放干燥剂在天平防风罩内,总是没有错的吧?
    关于电子天平干燥剂的事儿,其实,你应该知道,如上文所说,每个不同功能的实验室都有自己对应的温湿度要求,所以整体达标了,天平的使用基本不受影响,但是,如果本身室内温湿度都不达标的话,天平内放置干燥剂其实也会对称量有影响,不是吗?记住:天平室要求温度10-30℃,湿度35-65% 。电子天平工作室不能有空气对流,工作台要避免振动,室温应尽量保持稳定以避免温度漂移,应防止在辐射源附近称重。
  • 骨架寡人
    第3楼2021/07/30
    怎么这么高,空调除湿开起来,不行再买除湿机
  • oscar_2007
    第4楼2021/07/31
    德业除湿机,我们实验室配置了15台。除湿产生噪音小。
  • JOE HUI
    第5楼2021/07/31
    15台,规模不小啊!
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:德业除湿机,我们实验室配置了15台。除湿产生噪音小。
  • valorb
    第7楼2021/07/31
    这个买两千左右的就够了
  • 波波族扁豆
    第8楼2021/08/04
    川井的品牌还可以的
  • suiniubei
    第9楼2021/08/13
    川岛、川进都不错。耐用。价格不贵。26升/日的1300左右。
