当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
原子吸收火焰可以把硫酸根里面的S原子和O原子打开原子化么?
  • Insm_b7a22771
    2021/07/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 求大神告诉我。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • yanli197604
    第1楼2021/08/02
    你的意思是把硫酸根里的S原子和O原子分别原子化?
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/02
    不可以,一般可以通过原子吸收火焰间接法测定,利用硫酸根与钡反应生成硫酸钡沉淀,然后过滤收集沉淀物
    再溶解后测钡的含量,进而根据分子式计算硫酸根的含量,或者重量沉淀法,离子色谱法等
  • Insm_b7a22771
    第3楼2021/08/03
    是的,可以打开么
    yanli197604(yanli197604) 发表:你的意思是把硫酸根里的S原子和O原子分别原子化?
  • yanli197604
    第4楼2021/08/06
    不可以将化合物里的原子分别原子化
  • 次元之暗面
    第5楼2021/08/08
    硫酸盐在乙炔氧气焰温度下足以分解为氧硫单原子,但由于总体是一个富氧的高温体系,分解后很快会重新化合,不知道你想问什么。原子吸收就不可能用来测硫氧
  • Insm_b7a22771
    第6楼2021/08/08
    因为做了一个实验:验证相同基体(原子摩尔浓度)含量对上机浓度影响基本是一致的,所以我做了加入氯化钠和硫酸钠到含有相同浓度锂样品液中,但是硫酸钠中的硫酸根我是以一个原子去算的
    次元之暗面(v3195919) 发表:硫酸盐在乙炔氧气焰温度下足以分解为氧硫单原子,但由于总体是一个富氧的高温体系,分解后很快会重新化合,不知道你想问什么。原子吸收就不可能用来测硫氧
  • m3340780
    第7楼2021/08/17
    原子吸收只用于测目标金属元素啊,应该没影响吧
