基于SEM&EDS和ICP测试手段对磷酸铁锂过充/过放分析
一、定义
锂离子电池(lithium ion battery):利用锂离子作为导电离子,在正极和负极之间 移动,通过化学能和电能相互转化实现充放电的电 池。包括单体锂离子电池和锂离子电池组。
磷酸铁锂( lithium iron phosphate ):是一种锂离子电池电极材料,化学式为LiFePO4,主要用于各种锂离子电池。 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A为碱金属,M为CoFe两者之组合:LiFeCoPO4)的橄榄石结构的锂电池正极材料之后, 1997年美国德克萨斯州立大学John. B. Goodenough等研究群,也接着报导了LiFePO4的可逆性地迁入脱出锂的特性。
过充电(overcharge):完全充电的电池的继续充电。注:超过制造商 规定的某一极限的充电行为亦为过充电。
过放电(over-discharge):当电池完全放电后强制进行的放电。过放电可 能破坏电池的正常功能并/或引发危害事故。
二、研究背景
磷酸铁锂电池是可充电电池,一般的锂电池充满电是3.65V也有其它电压的电池。磷酸铁锂电池充电方式有快充,慢充,涓流充电,恒流充电等。但是注意要防止磷酸铁锂电池的过充,过放,短路保护等问题。
磷酸铁锂电池如果过充,在电池电量已满的情况下继续充电会导致正极材料结构变化,造成容量损失,而其分解放氧与电解液会发生剧烈的化学反应,最坏的结果自然就是发生爆炸。
磷酸铁锂电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。
一般而言,过放电会使磷酸铁锂电池内压升高,正负极活性物质可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量也会有明显衰减。磷酸铁锂电池深充深放,电池的损耗就会越大,磷酸铁锂电池工作最理想的状态是浅充浅放,那样的话电池寿命就越长。
三、实验机理
3.1过放机理分析
电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,过放是电池滥用的一种。过放有可能会发生产气,生成铜枝晶,造成内短路,损坏电池性能,引起热失控等安全问题。
正常放电至下限电压后,即0%SOC,负极中Li+的含量很少,此时如果强制放电的话,除了负极全部残留Li+脱嵌后,继续放电则发生反应的将不再是Li+,是由负极的铜箔发生氧化反应形成Cu+,Cu2+经电解液传递至正极,经还原形成Cu,形成Cu桥沉积在正极表面。
图1
图2
图3
3.2过充机理
锂电池过充时会产生热量和气体,热量包括欧姆热和副反应产生的热,其中欧姆热占主要。过充引发的电池副反应,首先是过量的锂嵌入负极,在负极表面会生长锂枝晶(N/P比会影响锂枝晶生长的起始SOC)。其次是过量的锂从正极脱出,引起正极结构坍塌,放出热量和释放出氧。氧气会加速电解液的分解,电池内压不断升高,一定程度后电池本体破裂或安全阀开启。活性物质和空气的接触会进一步产生更多的热量
锂电池过充大致可分为4个区域,每个区域的特征如下:
I区
1.电池电压缓慢上升。钴酸锂正极脱锂超过60%,在负极侧析出金属锂。
2.电池鼓胀,可能是由于电解液在正极侧高压氧化。
3.温度基本稳定,略有上升。
II区
1.温度开始缓慢升高。
2.在80~95%范围内,正极阻抗增大,电池内阻增加,但在95%有所减小。
3.电池电压超过5V,达到最高。
III区
1. 大约在95%,电池温度开始快速升高。
2. 从大约95%开始,直到接近100%,电池电压稍稍下降。
3. 当电池内部温度达到大约100℃,电池电压急剧下降,可能是温度升高致电池内阻降低所引起的。
IV区
1. 电池内部温度高于135℃,PE隔膜开始融化,电池内阻快速升高,电压达到上限(~12V),电流降至一个较低的值。
2. 在10-12V之间,电池电压不稳定,电流也有波动。
3. 电池内部温度快速升高,电池破裂前温度上升到190-220℃。
4. 电池破裂。
四、过放实验过程
4.1将电池过放200%SOC
放电的最低电压为-0.9V,并且依然能够保持1C持续放电,至指定的容量另一方面,放电电压与析铜反应的电势差接近
过放后1C充电,尝试充电,电压充不上去,电池可能出现内部短路
4.2拆解过放电池和正常电池
正常电池正极表面
过放200%SOC正极表面
过放120%SOC正极表面
相对于正常电池正极片,过放电池正极片上出现了明显的红色金属状物质,初步断定是金属铜。并且对于过放时间越久,析出物越明显
4.3 扫描电镜和能谱对样品表面进行分析
EDS面扫过充极片表面
小结
1.正极表面析出细小的铜颗粒,将LFP表面孔隙填充;
2.面扫Cu含量占比38.9%即可证明正极表面有金属铜析出。
过充200%SOC隔膜表面形貌分析
小结
电池失效原因:负极铜箔溶解,穿过隔膜,在正极片上还原的过程中,金属铜沉积在隔膜空隙中,导致电池内部短路失效
4.4国产电芯电解液ICP分析
采用加压法提取电解液
ICP金属成分分析:取1g电解液烘干,平板消解,定容100mL,上机测试。
样品
| 金属含量/ppm |
铁 | 铜 |
正常电池 | 0.367 | 0.147 |
过放200% | 0.559 | 449.791 |
电解液中铜的含量对比发现,过放电芯中电解液中铜含量明显提高,可以说明Cu箔的溶解。
四、过充实验过程
锂电池正常充电过程中,Li+正极脱嵌和负极嵌入小于正极锂源数目的一半。
电压急剧上升,电流急剧下降 电压维持5V波动,电流保持不变
夹具对过充的影响:充电过程中正极Li+脱嵌,随着过充的进行,Li+含量逐渐减少,需要比较高的电压将Li+脱嵌,约5V左右;
另一方面,过充后电池严重鼓气漏液,导致正负极隔膜之间的距离增加,Li+的脱嵌与嵌入变得更加艰难,导致所需的电压会更高,反而电流更小。夹具限制了正负极之间的膨胀,便于Li+的脱嵌与嵌入。
小结
1.负极Li+完全脱嵌后,继续放电,将形成负极铜箔溶解,正极析铜的原电池结构,析铜的过程中,极易堵住隔膜空隙,导致电池内部短路失效。
2.磷酸铁锂体系过放极限值为105%-107.5%之间。
3.反向充电与放电机理一致。
4.夹具能够限制正负极片之间的距离,利于正极Li+的脱嵌。
