当前位置:仪器社区 > 农残检测
食用农产品快速检测结果验证评价报告-农残有机磷
  • 我是风儿
    2021/08/01
    农检联合队
农残检测
  • 食用农产品快速检测结果验证评报告
    根据《省市场监督管理局办公室关于加强食品快速检测产品评价工作的通知》(市监办[2020]87号),于202010对市辖区的各县市已投入使用的快检产品按照总局《食品快速检测方法评价技术规范》和省局《食品快速检测产品评价工作参考指南》的要求开展评价工作,现报告如下:
    一、评价对象
    残留中有机磷快速检测方法
    二、评价依据
    1、食品快速检测方法评价技术规范(食药监办科〔2017〕43号)
    2、总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见(食药监科〔2017〕49号)
    3总局发布的食品快速检测方法(蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测(KJ201710
    5、NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定一部分方法二
    三、评价项目
    1、农药残留:丙溴磷丙物源性食品中克伦特罗、
    四、评价指标
    包括灵敏度、特异性、假阴性率、假阳性率和与参比方法的一致性等。
    五、评价方法
    1、样品空白基质的选择
    1.1 农药残留快检空白基质
    1.1.1测原理:比较成熟的农残快速检测方法原理均是采用胆碱酯酶抑制法,产品有分光光度法和速测卡法。分光光度法检测原理在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物与显色剂反应,产生黄色物质,用分光光度计在412nm处测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率;速测卡法的检测原理:样品中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留经缓冲液提取,有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶(白色药片)有抑制作用,抑制胆碱酯酶催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸与靛酚(蓝色),从而导致速测卡颜色深浅的变化。通过空白颜色比较,对样品中有机磷和氨基甲酸酯类农药进行定性判定。
    1.1.2 质确定:葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,采取整株蔬菜浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采取整株蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。因此为尽量减少基质所带来的干扰因素,选取基质较为简单的冬瓜作为农药残留快检的空白基质
    1.2 样品基质
    具体选取样品基质如下:
    项目
    样品基质
    丙溴磷
    冬瓜
    2、盲样制备
    按照《省市场监督管理局办公室关于加强食品快速检测产品评价工作的通知》(市监办[2020]87号),验证样品分为农残残留、兽药残留2类,每类样品分为阴性样品、阳性样品2种每种样品3份,各县市区局将收到6样品
    2.1 样品情况
    2.1.1药残留丙溴磷快情况
    阴性样品制备:将冬瓜混匀均一制成匀浆,制备好的样品NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定一部分方法二》气相色谱法验证,确认不含丙溴磷
    性样品制备:适量上述匀浆样品,添加丙溴磷标准品,搅拌混匀,制成加标水平为快检方法(KJ201710)检测限3倍水平丙溴磷阳性样品。
    阳性和阴性样品各制备约1000g,分装成40 g/份每份样品均贴相应标识,样品随机派发10个县市,每个单位分发3份样品,其中阳性和阴性样品各15份。
    2.2 样品均一性验证
    2.2.1 农药残留丙溴磷
    取2份阴性和6份阳性留样样品经实验室采用NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定一部分方法二》气相色谱法检测分析阴性样品(111)均为未检出丙溴磷,阳性样品222均检出丙溴磷,检测结果分别为1.22、1.28、1.32、1.21、1.24、1.45 mg/kg,平均值为1.29 mg/kg,SD为0.09,说明制备的样品均一性良好
    六、测定结果
    1、农药残留丙溴磷
    1.1 各县市快测仪器及试剂盒汇总见表1.
    表1 各县市丙溴磷快测仪器及试剂盒汇总
    编号
    县市
    试剂盒
    仪器
    厂家
    试剂盒名称
    检测限
    厂家
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司
    丙溴磷快速检测试纸条
    0.2~0.5mg/kg
    3
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司
    农药残留速测卡
    4
    0.5mg/kg
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司
    易瑞生物一体化便携式食品药品安全快速检测系统化YR-600Plus
    厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
    STD-9000
    0.5mg/kg
    PSD-SP系列农药残留检测仪
    6
    福州佳宸生物科技有限公司
    农药残留快速检测试剂
    福州佳宸生物科技有限公司
    多功能食品安全检测仪Polaris-PR70
    7
    厦门斯坦道科学仪器有限公司
    多功能食品安全检测仪STD-9000
    8
    厦门斯坦道科学仪器有限公司
    STD2020092501
    厦门斯坦道科学仪器有限公司
    STD-XG
    9
    4、7、30采用杭州浩景科技有限公司
    7采用深圳市易瑞生物技术股份有限公司
    杭州天迈十五年生物科技有限公司
    TMYQ-112T
    10
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司
    1.2 农药残留丙溴磷各县市快检检测结果与实际结果比较
    各县市农药残留丙溴磷快检检测结果与实际结果比较见表2。
    2 丙溴磷快检结果
    编号
    县市
    实际样品
    快检结果
    A
    B
    C
    A
    B
    C
    26-
    28-
    1-
    26-
    28-
    13-
    21+
    2-
    13-
    21-
    3
    3+
    15-
    23+
    3+
    15-
    23+
    4
    4-
    7+
    30-
    4-
    7+
    30-
    11-
    24+
    6-
    11-
    24+
    6
    8-
    12+
    27-
    8-
    12+
    27+
    7
    5+
    16+
    19-
    5+
    16+
    19-
    8
    9+
    17-
    25+
    9+
    17+
    25+
    9
    10-
    14+
    18+
    10-
    14+
    18+
    10
    20+
    22+
    29-
    20+
    22+
    29-
    注:+阳性样品,-阴性样品;红色粗体:快检结果和实际样品不一致。
    七、结果评价
    1、各县市快检结果评价分析
    按照总局食品快速检测方法评价技术规范(食药监办科〔2017〕43号)的要求,对方法的灵敏度、特异性、假阴性率、假阴性率进行评价,结果应符合总局公布的快检方法中的性能指标要求,快检方法与参比方法的经卡方检验,阳性确证比率在95%的置信区间内没有显著性差异。
    农药残留丙溴磷
    15份阴性样品,有2份检出丙溴磷。15份阳性样品,有13份检出丙溴磷,2份未检出丙溴磷,对快检方法的灵敏度、特异性、假阴性率、假阴性率、与参比方法的一致性进行评价,其评价方法参照“食品快速检测方法评价技术规范附件1“快速检测方法性能计算表”进行统计分析处理。结果见表5。
    5 丙溴磷快速检测方法性能评价
    样品情况
    检测结果
    阳性
    阴性
    阳性
    13
    阴性
    15
    总数
    15
    15
    30
    显著性差异(2)
    0.25
    灵敏度(p+,%)
    p+=13/15≈86.7%
    特异性(p-,%)
    p-=13/15=86.7%
    假阴性率(pf-,%)
    pf-=2/15=13.3%
    假阳性率(pf+,%)
    pf+=2/15=13.3%
    相对准确度,%c
    26/30≈86.7%
    八、原因分析
    1、农药残留丙溴磷
    通过对10个县市农药残留丙快检情况进行评价,使用加标盲样进行测试,考察了测试结果的灵敏度、特异性、假阳性率和假阴性率等综合性能。考察结果发现,本次快检测试的中的灵敏度指标、假阴性率指标性能达不到总局发布的食品快速检测方法《蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测(KJ201710)》的要求,即灵敏度≥95%(本次评价结果为86.7%)、特异性≥85%(本次评价结果为86.7%)、假阴性率(漏检)≤5%(本次评价结果为13.3%)、假阳性率(误判)≤15%(本次评价结果为13.3%),经卡方检验,与参比方法的阳性确证比率在95%置信区间内无显著性差异。这可能和不同厂家的试剂盒质量参差不齐,产品存在技术缺陷,准确率低有关,而且厂家均未在快检产品中配套质控样品或规定质控实验步骤另外,检测人员是否有经过培训,操作是否熟练,也是一个重要影响因素
    附件1
    快速检测方法性能指标计算表
    样品情况a
    检测结果b
    总数
    阳性
    阴性
    阳性
    N11
    N12
    N1.=N11+N12
    阴性
    N21
    N22
    N2.=N21+N22
    总数
    N.1=N11+N21
    N.2=N12+N22
    N=N1.+N2.N.1+N.2
    显著性差异(2
    2=N12-N21-12/N12+N21),
    自由度(df=1
    灵敏度(p+%
    p+=N11/N1.
    特异性(p-%
    p-=N22/N2.
    假阴性率(pf-%
    pf-=N12/N1.=100-灵敏度
    假阳性率(pf+%
    pf+=N21/N2.=100-特异性
    相对准确度,%c
    N11+N22/(N1.+N2.)
    注:
    a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果;
    b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。
    N:任何特定单元的结果数,第一个下标指行,第二个下标指列。例如:N11表示第一行,第一列,N1.表示所有的第一行,N.2表示所有的第二列;N12表示第一行,第二列。
    C为方法的检测结果相对准确性的结果,与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
    第1楼2021/08/02
    速测仪可以这样来验证,没想过,以后我们也这样验证。
    第2楼2021/08/02
    有些实验室通不过验证,一是人员操作不规范,所以每年都要培训考试。二是试剂质量不过关,要对厂家提供的试剂进行检验,合格后才能进入合格供应商。
    第3楼2021/08/02
    表格制作的再整齐些,会更好,可能是word复制到网页时,格式乱了。
  • joufe
    第4楼2021/08/03
    非常实用的文章,在今后快检验证中可以学习参考使用!
  • 玉国
    第5楼2021/08/03
    经常做速测,但没想到还能这样验证。
  • mxl2699
    第6楼2021/08/03
    以前做过速测仪的验证,是验证仪器的,这篇文章是验证人员检测 水平的,赞一个。
  • 四季樱花
    第7楼2021/08/03
    考试不过关的,应该先培训再进行补考。
  • hujiangtao
    第8楼2021/08/03
    快检还可以这样验证,学习了
  • m3316431
    第9楼2021/08/03
    你们的评价技术规范是什么?是不是和你这篇文章差不多?
  • 伊瑶
    第10楼2021/08/03
    文章很实用,今后可以分享使用。
    m3316431(m3316431)发表:你们的评价技术规范是什么?是不是和你这篇文章差不多?
