![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我用填充柱阀进样,隔垫吹扫也是开的,不过并不扎针,一般也不高温,没有啥隔垫分解小分子产物干扰。顶空通常也是进样针插入毛细柱进样口,隔垫,分流安装一般条件设置的,这个隔垫作用不大,主要是防止隔垫分解产物干扰。
许之秦(xianshijiyi) 发表: 这其中还是有几个点需要注意,一个是填充柱阀进样,填充柱进样口很少有隔垫吹扫(大口径柱进样口除外),不涉及到隔垫吹扫,况且多数只阀直接和填充柱连接;如果是毛细柱进样口,我自己一般都是直接关掉隔垫吹扫;顶空理论上来说也是阀进样,部分厂家的顶空是直接和毛细柱相连接的。
