当前位置:仪器社区 > 环保
校准曲线零浓度参与计算吗
  • chien_2007
    2021/08/02
环保
  • 校准曲线零浓度参与计算吗,依据
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=725&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/08/02
    GB/T 15516-1995空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法:6.1 校准曲线的绘制中,有个注意“零浓度不参与计算”。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/02
    前几天做实验时,看到GB/T15501-1995标准上的一段话:““零”浓度不参与计算”(GB/T15516-1995甲醛 乙酰丙酮分光光度法中也有这句话)?
    大概还是能理解这段话的意思,也就是曲线点扣除空白之后,拟合分析标准曲线不包括(0,0).但是口说无凭,以前也没有遇到过,需要经过验证才能下结论。
    首先,“零”浓度不参与计算,也就是说曲线的起点就是标准点1,也就是对应的测定下限,带着这种猜想,计算对应的测定下限。
    GB/T15501-1995:
    标准点1浓度(mg/m3)=n*V定/V取/V气=10ug*50ml/8ml/10L=6.25≈6(检测下限)
    GB/T15516-1995:
    标准点1浓度(mg/m3)=n*V定/V取/V气=1ug*50ml/10ml/10L=0.5(检
  • dahua1981
    第3楼2021/08/02
    参考一下这个帖子
  • JOE HUI
    第4楼2021/08/02
    可以参考GBT 22554-2010基于标准样品的线性校准, 校准曲线零浓度参与计算其实校准曲线是否要强制过零点,一般不建议强制过零点,强制过0点就看不到曲线的截距了,无法判断空白值得高低,除非标准有要求可以强制过零点
  • ztyzb
    第5楼2021/08/02
    除非标准里明确提及零浓度点是要参与计算的,参照GB/T 5750.3质控要求。而且大部分HJ的标准里面校准曲线绘制过程都是包括零浓度点的;一般通俗的说法就是以质量为横坐标,吸光值为纵坐标绘制校准曲线。
  • 环保废气处理检测
    第7楼2021/08/02
    了解了解情况
