气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/08/02
1、氯甲烷和氯乙烯都在6组分里面,沸点相当低,物质不稳定挥发性强,本身就不太好做。2、校正曲线这两个物质好不好,出的峰型是否正常且对称平滑?我这边走出来峰型都不太好看的,没有其它物质那么漂亮。3、捕集肼对于低沸点物质很容易捕集不住,而且解析的时候温度出现异常也会造成保留时间便宜且定量结果值不正常4、吹扫捕集的捕集肼是有寿命的,属于耗材,时间久了对低沸点化合物捕集效果就会差
p3334656
第2楼2021/08/02
所以你的意思是换冷肼
深蓝
第3楼2021/08/02
问题的原因不是一定的,可以参考上面回复尝试一下。
就这样吧
第4楼2021/08/03
你这个吹扫压力怎么有2.5
第5楼2021/08/03
有个别瓶子可能没盖紧,会有这种情况发生。
第6楼2021/08/03
先保证实验过程没问题,把各个步骤都检查一下,瓶盖没拧紧,与回收率有很大关系的
