当前位置:仪器社区 > 前处理综合讨论
求推荐氮吹仪品牌、型号
前处理综合讨论
  • 应用场景:气质样品浓缩前处理,类似清洁验证实验,样品浓度在ppb级,最终需要二氯甲烷定容至1ml
    目前遇到的问题:A. 自制的氮吹装置,一次只能吹5个样品;B. 样品萃取后含有水,浓缩过程中水珠凝结(溅?)在样品管壁,经常需要反复浓缩2~3次;C. 浓缩终点不易判断,容易吹干。
    解决方案:1. 希望能采购一台氮吹仪,优选进口设备,解决问题A&C,求推荐厂家、型号。
    2. 对于含水样品,不知道大家有没有好的前处理方法,或者在用二氯甲烷萃取的过程中需要额外注意的地方,求指导
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=438&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/08/02
    一般氮吹都能满足要求
共10条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
