当前位置:仪器社区 > 水质分析
紫外分光法测总氮有干扰
  • Insm_86b9372d
    2021/08/02
水质分析
  • 测总氮时消解后加完盐酸颜色很黄,测出来275纳米吸光度很大,导致最后总氮结果为负值,样品里有微量有机物苯烯烷,测定总氮主要是有机物二甲胺,请教各位大神怎么消除干扰
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=740&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/08/02
    220纳米与275纳米都属于紫外范围,属于电子跃迁光谱,在总氮测定过程中,实际就是用紫外光度法测定硝酸根的浓度,但是在碱性条件下,反应后的溶液中含有过二硫酸盐(剩余),硫酸盐(过二硫酸盐还原成分),这些物质在220纳米均有吸收。为了消去干扰,必须用220纳米测的吸光度值减去275纳米处吸光度的2倍才得到真实的硝酸根浓度。但是很多物质在220纳米处有吸收,如含氧或氮化合物,因此对空白溶液水质有较高要求,例如空白中含有碳酸盐和磷酸酸盐等等就有干扰。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/02
    原因很多方面:试剂空白大,比色皿要保证清洁,水样要排除基质干扰之。还要考虑光源问题,开机时自检通过了吗?零点校正了吗?
  • ztyzb
    第3楼2021/08/02
    楼主如果减小取样量消除不了干扰的话建议做凯氏氮。
  • dahua1981
    第4楼2021/08/02
    参考一下这篇文献
  • dahua1981
    第5楼2021/08/02
    对于有机物干扰的消除,可以参考一下这篇文献
  • m3005249
    第6楼2021/08/03
    学以致用,加油
  • p3334640
    第7楼2021/08/03
    学习了!学习了!
