当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
气质进样器维修
  • xiaoxiao523
    2021/08/02
气质联用(GCMS)
  • 气质进样器维修
    上个月,样品进行气质分析,发现响应变小,排查问题发现,应该是衬管的问题,然后在不卸真空的状态下准备换衬管,结果大事不妙……..取下进样器的时候,小心翼翼放在了仪器正上方,当我去拆卸进样口时,哐当一声,进样器倒下了….小心脏也“砰”一下………捡起来后安装上发现报错“E02”,不能进样…..一点击进样就听见“嗤嗤啦啦”那种履带转不动的声音,就怀疑是进样器上的轴歪了,不能滑动了….开始了进样器拆卸之旅…..还好我们实验室有两个一模一样的进样器,可以互换进行排查。
    一、把进样器后面的螺母一一卸下来
    拆卸螺丝的过程中其中①和② 是里面的轴拉杆,可以不动,不然里面的履带也会松掉。旁边有两颗③和④ 是分离后盖的主要两个螺母。
    二、电机模块拆卸互换
    最先怀疑是电机问题,就把好的那一台上面的零件对调发现不是这三小块的问题。
    三、电路板模块查询
    用电笔对电路板进行测量 电流电压都显示正常 对调一下也没问题,就放心了一些,至少不是大问题。
    四、抽拉杆和运输履带模块
    长时间没有清理过 里面灰尘有点多,擦拭完灰尘加了点润滑油,也没有问题。
    五、问题所在
    最小的这个模块在最后排查的时候,进样针后面有一个小部件,拆卸下来以后跟气相调换正常了,应该是图片上的部件出现了问题,拿出来仔细端详一下,发现黑色的那一个小模块摔下去的时候有点歪了,用镊子纠正一下,安装上进样就可以了。
    小结:实验需谨慎,精密仪器需要百般呵护。
  • 该帖子已被版主-tang566加20积分,加2经验;加分理由:原创
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 罗亚檀香
    第1楼2021/08/02
    不错,挺详细的。
    你们这是哪家的仪器?
    我们安的,换衬管时,把自动进样器往后放,可以固定,自进进样器就不会掉下来。
  • m3336169
    第2楼2021/08/02
    这是岛津的。一般是掀开盖子放在加热箱上面的。不过没有安捷伦的固定杆。所以不小心碰到会倒的。
    罗亚檀香(v2970225) 发表:不错,挺详细的。
    你们这是哪家的仪器?
  • xiaoxiao523
    第3楼2021/08/03
    岛津的,拿掉以后得放一边更安全一些
    罗亚檀香(v2970225) 发表:不错,挺详细的。你们这是哪家的仪器?我们安的,换衬管时,把自动进样器往后放,可以固定,自进进样器就不会掉下来。
共11条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
