气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/08/03
楼主是否拆动过进样器里的部件?是否是那个部位位置没到位,具体是什么个进样状况?楼主可以拍一个进样的小视频,看它运行到哪一步就停止了,然后给工程师看一下到底是哪里出了问题
dahua1981
第2楼2021/08/03
全部重启下试下
安平
第3楼2021/08/03
硬件故障,建议报修一下为好。看楼主的描述,似乎是原先碎过瓶子么?可能漏液造成机械问题。可以实验润滑一下
深蓝
第4楼2021/08/03
仪器重启一下电源试试看,仪器是新的吗?
myoldid
第5楼2021/08/04
先是重启仪器,新建方法,看是否正常,然后参照手册中的指导方式试试吧,先查看日志,确认下到底是哪个部件的问题然后再按下列方式拆解清洗仪器部件
