当前位置:仪器社区 > 气相色谱
换了衬管和隔垫后,进样飞出天际
  • Ins_d5c4d27d
    2021/08/04
气相色谱
  • 昨天进样后有明显杂峰,今天跟随视频换了隔垫和衬管,通了20多分钟后进样,除了溶剂峰,出现了更多杂峰,基线最后飞出天际,哭了,这是怎么回事呢?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    建议你再对下面几点处理一下:
    1,进样口。再提进样口,是因为绝大多数的杂峰情况都出现在进样口和色谱柱。所以再提一下,进样口温度一般不改变,相当于在始终老化,但如果进样口太脏的话,靠260度还是不行的,把衬管还有玻璃毛都换成新的。
    2,把螺帽拧下来,清理里面的残留,用溶剂好好清理一下。
    3,色谱柱如果污染的话,光用老化是不行的,必要时要清洗,但这种污染机率不太大,你可以最后再做。
    4,分流脏了。这个可能在你的叙述中可能性是最大的,建议直接把分流管给换了,用不着清洗了,反正成本也低,截取一段铜管换上就行了。
  • 安平
    第2楼2021/08/06
    楼主详细说说具体的样品情况为好。具体的分析条件说说为好。
    一般情况下,程序升温产生一定幅度的基线漂移是正常现象。
    如果漂移幅度过大,一般是色谱柱污染或者检测器污染。
    可以设法老化处理一下试试。
    程序升温的空白测试中不可以存在鬼峰,比较重要。如果有,可能污染来自进样口或者载气。
    可以考虑报修一下
