当前位置:仪器社区 > 水质分析
水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020记录保留位数
水质分析
  • 水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020中,结果表示,我记录保留2位小数读仪器读数,报告中再修约成1位,这样是不是更合理?还是记录中直接要写成1位小数,但不能追溯仪器读数了。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/08/04
    记录保留2位小数读仪器读数,报告中再按要求修约成1位即可。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/04
    我赞同版友的做法 :水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020中,结果表示,记录保留2位小数读仪器读数,报告中再修约成1位,这样更合理
  • ztyzb
    第3楼2021/08/04
    建议修改记录表格,一列仪器示值,一列修约后结果值,报告中的数据得在原始记录中体现。
  • fenxiyuan
    第4楼2021/08/04
    记录中记两位小数,结果按标准规定修约
  • 老兵
    第5楼2021/08/05
    记录须客观真实,应视仪器分辨率来记录保留仪器读数的小数位数,如精密型台式pH计(0.001级)应记录至3位小数,0.01级)应记录至2位小数;报告应规范编制,将记录得到的pH数据统一修约成1位报出,这样才更合理。
  • akory
    第6楼2021/08/05
    检测报告也是一种记录,可以这么认为吧?
    老兵(wangliqian) 发表:记录须客观真实,应视仪器分辨率来记录保留仪器读数的小数位数,如精密型台式pH计(0.001级)应记录至3位小数,0.01级)应记录至2位小数;报告应规范编制,将记录得到的pH数据统一修约成1位报出,这样才更合理。
  • 老兵
    第7楼2021/08/05
    检测报告与记录还是有区别的, 检测报告是检测机构的产品,而记录只是半成品。
    akory(akory) 发表: 检测报告也是一种记录,可以这么认为吧?
