非常感谢您的回复.
确实, 用ICP可以测碳酸锶, 但因为我们样品中含量在15%, 峰总是饱和了, 要稀释很多倍才能测, 那么误差就很大, 请问怎么样才能测准确?
样品中还有85%左右的三氧化二铁, 怎么分离呢?
请问您可否提供磁性材料检测这个碳酸锶的方法? 谢谢了!
binfu 发表:如果用ICP法测定碳酸锶中Sr,则比较简单:用盐酸(1+1)或硝酸(1+1)溶解碳酸锶样品,稀释至一定体积后,即可直接上机测定。但是,如果仅仅测定样品中的碳酸锶,必须经过分离,得到纯碳酸锶后,再用ICP法进行测定。
