当前位置:仪器社区 > 扫描探针显微镜SPM/AFM
扫描电镜打开样品腔时之前工作产生的射线会泄露导致辐射吗
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 扫描电镜打开样品腔时之前工作产生的射线会泄露导致辐射吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=92&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    作为电磁辐射的危害,人们对手机、微波炉早有认识。谈到扫描电镜的危害大多时间都涉及到检测x-射线却没有检测出来。其实扫描电镜的电磁辐射远远大于手机,而且这种电磁辐射包围了我们的整个身体。凡是非线性元件工作时都会产生电磁辐射。扫描电镜却是由数不清的非线性元件组成。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/05
    物理学上的辐射指的是能量以波或粒子移动的方式所传播的现象。根据能量高低及电离能力,分为电离辐射或非电离辐射。由于电离辐射能量较高,会破坏细胞内原子结构,有致癌风险。我们这里主要讨论电离辐射。
    图1. 电磁波谱中,能量较高的 X 射线和伽马射线属于电离辐射
    人体内有数十万亿的细胞,每个细胞又由数万亿个原子组成。电离辐射引致癌症的几率主要取决于辐射剂量。因此,主要讨论不同辐射剂量的差别。请参考下面一组图片:
    图2. 瞬间大剂量辐射的医疗反应
    这里只是瞬间接受辐射的身体反应,所以剂量明显较大,单位是 mSv(毫西弗)。在下面的图表中,会发现毫西弗已经是比较大的单位了。
    图3. 日常生活中的辐射
    电离辐射存在于大家日常生活的各个角落。每人每年至少会受到 2.4 mSv(天然本底辐射)的辐射。据图,可以估算出乘坐飞机时的剂量约为 6 uSv/h。(注:1 mSv= 1000 uSv)
    图4. 辐射剂量表——从0到致死
    瞬间 1 Sv 可以致病,更多剂量则会致死。每人每天都在安全地接受着很小剂量的天然本底辐射。一般来说,同样剂量如果在更短时间内被吸收,则会带来更大伤害;但是,长期的累加剂量则会带来更深远的影响,比如致癌风险。
    电子显微镜的工作原理是用高能电子束照射样品,并收集信号从而产生图像,这期间会产生大量 X 射线。因此,电镜是肯定有辐射的。但是,电镜厂商都会采取良好的屏蔽措施,来防止腔室内部的 X 射线泄露。最终穿透屏蔽的辐射剂量少之又少,是在安全范围之内的。
    图5. 电子束轰照射样品时会产生 X 射线及其他信号
    此外,辐射剂量与距离的二次方成反比,距离稍微远一点,剂量就会大幅下降。
共4条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
