当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
请问有谁知道离子色谱开泵运行背景电导毫无波动是怎么回事吗?
  • Insm_bb82f8bb
    2021/08/05
离子色谱(IC)
  • 请问有谁知道离子色谱开泵运行背景电导毫无波动是怎么回事吗?
    求大神帮忙????
    仪器是戴安ics900
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    看图应该是没有信号吧
  • dahua1981
    第2楼2021/08/05
    背景电导对测定结果准确度、精密度没影响,但影响灵敏度。背景电导通常展示的是仪器当前稳定情况,通常也是仪器运行正常与否的一个晴雨表,而且,色谱柱不同,那么它所采用的淋洗条件也是不一样的,因此最终的电导值也会不一样,如果相同条件下的电导值出现很大的偏差,那么说明仪器存在问题,需要对它进行排查。
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/06
    原因及排查可能如下: 1.淋洗液配置错误 ,重新配置淋洗液 ;2.没有正确连接到电导检测器 ,检查数据线和管路;3. 泵工作不正常 检查流速和压力 ,4.检测器参数错误; 检查电导检测器参数设置
  • Insm_bb82f8bb
    第4楼2021/08/06
    谢谢各位解析!但我开始是正好好的做着样的,突然就不出峰了????然后工程师先让换抑制器,换了不行再换新的外接电源,然而还是不行……??工程师都不理我了
