当前位置:仪器社区 > 薄层色谱(TLC)
求助:关于槐花炭提取物薄层鉴别。
薄层色谱(TLC)
  • 最近在做槐花炭水提物干物质的薄层鉴别,使用的是《中国药典》2015版的提取、展开、显色方法,但得到的样品 条带 呈现浅蓝色荧光,相同提取溶剂的槐花则没有,同样是用甲醇溶解的芦丁对品也没有,但是可以在365nm光源下看到芦丁的斑点,考虑过可能是色素影响,但使用活性炭并没有使样品溶液颜色变浅,想请教一下大家,还会有什么原因引起的这种现象。
    并且使用文献方法中提到用碘蒸汽进行显色,也只能得到槲皮素、芦丁的斑点,与文献中的多斑点不符合。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=29&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    参考如下文章:为了有效控制槐花炭的质量,本研究建立了饮片的质量控制方法与标准。方法:参照《中国药典》2010版附录相关方法,对槐花炭的水分、灰分和醇溶性浸出物进行测定。以芦丁、槲皮素为对照品,硅胶G为薄层板,芦丁以乙酸乙酯-甲酸-水(8:1:1)为展开剂,槲皮素以氯仿-甲醇-水(6.5:1:1)为展开剂,均在紫外(365 nm)下检视,建立薄层鉴别方法。
