水质检测
JOE HUI
第1楼2021/08/08
共用理论可以,但不建议,比较仪器有漂移波动等状态变化,需要随时配置监控溶液去检验曲线波动 确保其偏差在合理范围内,比如要求监控溶液偏差+/–10%偏差,监控溶液浓度最好在曲线中间点
zengzhengce1
第2楼2021/08/08
可以对比一下看看
dahua1981
第3楼2021/08/09
理论上可以,每个人的操作只要都按标准来做,结果应该都差不多,但是建议做一个单标校核一下,如果在偏离允许范围内就用,不然还是得换。
ppttmmyy
第4楼2021/08/09
理论上是可以的,不同的人操作技能有差异,可以校对比对
ztyzb
第5楼2021/08/09
根据HJ 630-2011以及其它环境监测技术规范的规定,标准曲线不允许借用。建议楼主自行绘制。
老兵
第6楼2021/08/09
如果临时替补的同事在样品检测时同步带了曲线中心点(0.5C)的平行样或相当于曲线上限0.3C和0.8C的自控样,曲线质控样用原曲线计算得到的浓度值与理论浓度值或斜率相差不超过5%的话,原同事的校准曲线是可以共用和继续使用。 这一做法如果在自己有关质量控制的实验室管理体系中有文件化的规定,专家老师便不会有意见。
Insp_001a0f5e
第7楼2021/08/09
最好使用自己做的曲线,实际操作中,有各种影响因素,自己做的调用还需单点校正。
五尺之徒
第8楼2021/08/09
我认为技术水平差异不是太大的话带个点标验证下就可以用
xx_dxd_xx
第9楼2021/08/09
这里的借用应该是指借用别的实验室,同实验室的不同人用不算借用。方法的确认和能力的验证都是针对一个实验室而言的,而不是针对某个人。也就是说该实验室内所有培训合格的人员都应该有一致的实验结果,如果换个人就不一样,那就不是科学数据了。曲线还能不能用,不是看人,应该看质控样。做质控样,如果仍然在误差允许的范围内,就说明曲线没问题。
