出峰异常的问题
  • 王小波的猪
    2021/08/09
气相色谱(GC)
  • 国产仪器GC9790②型气象色谱仪,进丙酮0.2微升,进样口:220,柱温90,检测器:240。出峰如下图所示,正常应该是一个很细很高的峰。调节后边分流比,顺时针拧到头和逆时针拧到头,出峰仍然是这样,各位大虾有熟悉这款仪器的请帮忙指教一下,怎么调整,万分感谢!
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dahua1981
    第1楼2021/08/09
    适当加大分流或减小进样量试试
  • PAEs
    第2楼2021/08/09
    谱图中出现平头峰,首先要考虑进样量是否过大导致信号过大,信号超过记录仪的最大测量值,不再上升而出现平头峰,包括进样量过大及饱和度太大等;还可能是检测器灵敏度选择太高,离子化检测器所用静电计输入达到饱和,记录仪滑线电阻或机械部分故障。
  • wazcq
    第3楼2021/08/09
    过载了 加大分流 还可以调量程
  • 安平
    第4楼2021/08/09
    看上去似乎是分流堵塞。
    建议先测量一下色谱仪分流出口的流量是否已经不存在?
    如果是,建议清洗分流所有管路,建议报修
  • xiao-jin
    第5楼2021/08/09
    应该是放大器信号过载造成,建议先通理喷嘴试试,不行联系厂家售后服务。
  • yifan1117
    第6楼2021/08/09
    超载了吧。加大分流看看。
  • 王小波的猪
    第7楼2021/08/09
    检测器应该没问题,之前连接进样口2和检测器1出峰都正常,现在用的是进样口1检测器1出峰就成这个死样子了。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:应该是放大器信号过载造成,建议先通理喷嘴试试,不行联系厂家售后服务。
  • 王小波的猪
    第8楼2021/08/09
    好的明天试试,谢谢指导
    安平(byron1111) 发表: 看上去似乎是分流堵塞。 建议先测量一下色谱仪分流出口的流量是否已经不存在? 如果是,建议清洗分流所有管路,建议报修
  • xx_dxd_xx
    第9楼2021/08/09
    很有可能是分流口堵了,或者分流阀失效了。注意,分流阀是拧到松的时候分流比加大,不要拧反了。检查分流出口的流量对不对可以确定问题,如果自己没有能力修,最好找工程师上门
  • zengzhengce1
    第10楼2021/08/10
    分流阀堵了或者分流阀调节钮损坏,无法调节分流
