二硫化碳中苯系物出的苯峰不成完整峰
  • Ins_47f3a4bb
    2021/08/10
气相色谱(GC)
  • 做环境空气中苯系物的时候,用二硫化碳解吸,苯的峰分成两半了,有时候不分,有时候分,标液(二硫化碳中苯系物)走出来也是这样,有没有大佬分析下是什么情况
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/10
    请问楼主是自动进样还是手动进样?如果是手动进样的话苯的出峰峰型跟进样手法,进样针插拔速度快慢等密切相关。如果是自动进样的话说明仪器状态不对,需要对进样口进行维护,更换隔垫衬管,确保仪器稳定性后再进样
  • 小精钢
    第2楼2021/08/10
    最近出现这个问题的吗?
  • dahua1981
    第3楼2021/08/10
    可能是进样系统密封垫进样后漏气(或短暂漏气较大)造成的。如果分析样品用手动进样,微量进样针针尖容易倒卷,进样后拔针时造成密封垫短暂漏气较大,样品中高含量组分就出现双峰。更换密封垫和处理进样针针尖后就恢复正常。所以建议你更换进样密封垫。
  • wazcq
    第4楼2021/08/10
    衬管脏了 换吧
  • 安平
    第5楼2021/08/10
    楼主详细说说具体的分析条件为好。
    色谱柱的具体规格?
    可以考虑适当降低色谱柱温度,略微增加一点色谱柱流量实验为好。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2021/08/10
    你这峰特别宽,是不是用的不分流进样?提问题要把详细条件说清楚,做实验分析问题要靠详细观察现象,不是瞎子算命。要说清楚柱子规格,流速,温度等等各方面的条件,少一个都不行。
    第7楼2021/08/10
    你把峰宽设定的大些,这样就成了一个峰。
  • 雨木霖
    第8楼2021/08/11
    峰太宽了点,貌似
  • PAEs
    第9楼2021/08/11
    把横坐标的显示比例改变下或者纵坐标的显示比例改变下
    第10楼2021/08/11
    换个新衬管试试。
