当前位置:仪器社区 > 环境监测政策法规
环境监测数值修约及结果表达
  • 深蓝
    2021/08/10
    Science
环境监测政策法规
  • 环境监测数值修约及结果表达
    一、数值修约
    通过省略原数值的最后若干位数字,调整所保留的末位数字,使最后所得的值最接近原数值的过程。(《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T8170-2008
    通用修约规则,用一句话概括就是:四舍六入五成双,小数位数与方法检出限一致,结果不超过三个有效数字。不过也有的标准例外,如《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016及《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016中,章节“10.3 结果表示”的表述,小数位数就不一定与检出限一致。当然了,这种情况是个别的,大部分标准还是能用以上的“四舍六入五成双,小数位数与方法检出限一致,结果不超过三个有效数字”来概括。如果数值较大或较小,建议采用科学计数法报出。例如:10300mg/kg,可报1.03×104mg/kg;0.000121mg/kg,可报1.21×10-4mg/kg。
    修约间隔:修约间隔的数值一经确定,修约至即为该数值的整数倍。有的标准比较特殊,会规定“修约至0.2℃”、“精确至0.5g”等,都是修约间隔,这种情况下,修约值必须是“0.2℃”、“0.5g”的整数倍,此时,修约值可以不是三位有效数字,但需注意不要连续修约。
    二、结果表达
    各个标准中对于结果“未检出”表达方式的规定如下:
    《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020,9.3.4当测定结果高于分析方法检出限时,报实际测定结果值;当测定结果低于分析方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并在其后加标志位L”。
    《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019,9.6.2当测定结果低于分析方法检出限时,报使用的“方法检出限”,并加标志位“L”表示。
    《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004,11.3低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出,参加统计时按二分之一最低检出限计算。
    《环境空气质量监测规范(试行)》附件五,二(一)若样品浓度低于监测方法检出限时,则该监测数据应标明未检出,并以1/2最低检出限报出,同时用该数值参加统计计算。
    《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011,5.6.5.3监测结果低于方法检出限时,用“ND”表示,并注明“ND”表示未检出,同时给出方法检出限值。
    《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和 大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018,10.2测定结果保留两位有效数字,当测定结果≥100 MPN/L 时,以科学计数法表示;若 97 孔均为阴性,可报告为总大肠菌群、粪大肠菌群数或大肠埃希氏菌未检出或<10 MPN/L
    综述,我国环境标准众多,对于未检出的表达没有统一的规定,个人建议在结果报出时首先遵循检测标准的规定,如果检测标准没有相关规定,那么可参考相对应的检测技术规范执行,也可根据HJ630执行,这个在公司体系文件中做出规定,按体系执行即可。
    以上仅代表个人观点,欢迎大家批评指正,欢迎共同探讨,欢迎拍砖。
  • 该帖子已被版主-老兵加50积分,加2经验;加分理由:原创奖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=658&top=5
  • RBLEGEND
    第1楼2021/08/10
    我过来表扬了
  • 深蓝
    第2楼2021/08/10
    还请多提宝贵意见
    RBLEGEND(v3031903) 发表:我过来表扬了
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/11
    请教下,以1/2最低检出限报是硬性规定吗?实际意义是什么?
共9条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
