dahua1981
第1楼2021/08/10
参考一下:
粘度计校准方法
1、博勒飞LV #1-3 (#61-63) 和RV, HA, HB #1-6转子的校准步骤
博勒飞不建议使用LV#4(64)和RV,HA,HB#7(07)这些转子对您的仪器进行校准检查。原因:到转子表面接触粘度标准液的量很少,很难在转子上精确设定浸没标记,也很难将紧邻转子周围的温度精确控制在25℃。使用建议的转子并按照以下步骤,对您的仪器进行校准:
1)将粘度标准液倒入500ml或600ml烧杯中。
2)调整DV2T到测量位置(LV或RV系列粘度计需使用护腿)。
3)将转子装在粘度计上。如果您使用的是盘形的转子,应将转子先以一个角度浸没于标准液中,避免有气泡在转子下,然后将转子连接到粘度计上。
4)将粘度标准液和转子一起浸入到水浴中,恒温至少一个小时,在测试前周期性搅拌液体。
5)1小时后,用一个精确的温度计检查粘度标准液的温度。
6)如果流体是在试验温度(规定温度的±0.1℃,通常为25℃)下,测量粘度并记录粘度计读数。注意:在读数之前转子转动至少5转。
2、校准测试结果的解释
校准仪器时,仪器和粘度标准液误差必须结合起来,以计算出总的允许误差。即:总的允许误差=仪器误差+标准液误差。
1)当使用LV#1-3,RV#2-6,HA#2-6和HB#2-6时,粘度计精确度为粘度测量范围的(+/ -)1%。当粘度计使用一个附件设备,如小量样品适配器SSA/ULA适配器、Thermosel加热器、螺旋适配器和DIN适配器,精度误差可能会增加。一般情况下精度误差增加极小,可是在使用时,它可能会达到测量范围的(+ / -)1%,从而使总精度为测量范围的(+ / -)2%。
2)博勒飞粘度标准液的精度是其标注值的(+ / -)1%。
例如:DV2TLV使用LV-1(S61)转子,转速为6RPM;使用粘度标准液为博勒飞标准液500CP,25°C 时的粘度为508CP,计算粘度计的可接受范围:
1)查看LV-1(S61)号转子在6RPM转速下的满量程粘度范围:
粘度精确度为(+/-) 9.998 CP (这个值为999.8CP的1%) 。
2)标准液的粘度为508CP。
它的允许误差为508CP的(+ / - )1%即(+ / - )5.08CP。
3)总的允许误差为(+/ - )15.078CP=(9.998+5.08)CP。
4)因此任何在492.922CP(508-15.078)和523.078CP(508+15.078)之间的粘度读数可以表明粘度计是正常运行状态。这个范围外的任何读数可能表明粘度计出现问题。
仪器误差:999.8*1%=9.998cp
标液误差:508*1%=5.08cp
总误差:9.998+5.08=15.078cp
范围:(508-15.078)492.922CP -----523.078CP(508+15.078)
路云
第6楼2021/08/13
经检定合格就可以用,不合格就禁用,这是计量法的规定,任何人不得违之。检定合格,不一定代表能够满足自己的使用要求。同理,检定不合格,也不代表一定不能满足自己的使用要求。这实际上是合格判据的不同,如果合格判据不是法律法规(检定规程)规定的法定计量要求,规范的操作就是让承检机构换开《校准证书》,自己做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。这就是法制计量的“非强制检定”与非法制计量的“校准”的区别,前者给出的“检定结论”和“检定周期”带有强制性,后者则纯属于自愿的市场行为。
Ins_5a3ba732
第7楼2022/02/14
企业经过规定的流程采购的仪器设备肯定是满足自己的使用要求,这是个首要的原则。校准只是检测满足自己使用要求的仪器的性能指标合格不合格,经校准合格,说明仪器设备性能指标合格,仪器能正常运行,这样肯定能满足使用要求。
路云
第8楼2022/02/22
你要能提供满足自己使用要求的记录与证据才行。校准的“合格判据”,是测量设备使用场合,对测量设备预期使用的计量要求(校准机构是不知道的),不是法律法规(检定规程)规定的“法定计量要求”。同一测量设备,用于不同的“测量过程”,其“预期使用的计量要求”是不同的。所以校准机构出具的《校准证书》通常是不作符合性判定,不给出合格与否的结论,也不给出“复校时间间隔”的强制性要求。用户拿到《校准证书》后,必须将“校准结果”与“预期使用的计量要求”进行比较做“计量确认”,进行符合性判定,以验证测量设备的“计量性能”是否满足“预期使用的计量要求”。
