土壤固体废弃物监测
dahua1981
第1楼2021/08/10
我理解这些标准里面的土壤是包括农业土壤的,这些土壤的标准可以用来测农业土壤,但是如果农业土壤有专门的方法标准就得执行农业土壤的,我理解土壤相当于综合标准,而农业土壤相当于行业标准,执行过程中行业标准优于综合标准。
ztyzb
第2楼2021/08/10
根据GB 15618-2018土壤的定义,有资质的盖章是没有问题的。如果楼主做的项目比较敏感的话比如说农用地污染状况详查等主管部门会有相应的技术规定和要求,须遵从。
p3160241
第3楼2021/08/10
“土壤中重金属检测”网络大会,8月11日-12日,火爆开播!持续2天,15位专家,15场报告,聚焦 6大热门话题:【1】XRF技术/新型X射线能谱在不同重金属检测中的应用【2】土壤样品微波消解、浸提等前处理手段比较与选择【3】(ICP-MS)在痕量重金属检测中的应用【4】不同化学形态重金属的检测方法及检测仪器【5】土壤重金属总量的测定方法及分析质量控制【6】污染场地风险评估以及XRF技术应用点链接,看专家名单:https://insevent.instrument.com.cn/t/Hc
sdlzkw007
第4楼2021/08/11
过虑了吧,通常情况下方法验证按照适用范围进行过不同样品测试,结果输出有保证。
我是小辣鸡
第5楼2021/08/11
我也是这么想的,但是也是没有查到相关农业土的标准,所以比较迷惑
第6楼2021/08/11
那我就放心了,可以盖章就没问题。因为没有查到相关农业土做45项的标准,只能走综合土壤的标准
老兵
第7楼2021/08/11
农业土壤只要是用GB15618来评价,用以下土壤的方法分析,并盖cma章是没有问题的。
第8楼2021/08/11
对哦!有执行标准可以查询的,谢谢老师!
